Большая проблема неисправность работы отопителя31105
alex26
5 Окт 2011
при включении вентилятора отопителя с 3 крутяшками двигатель начинает троить, на максимальных оборотах вентилятора работет нормально. блок управления отопителя ставил другой-таже беда. подскажите в чем может быть проблемма!
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
А кондицинер есть? Если есть то возможно проблема в нем.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Первый и второй режим включаются через сопротивления , в них может быть проблема
печка 31105, там все иначе чем печка 3110
Может виноват и БРС (блок регулировки скоростей). А с чего это началось? Внезапно?
15,335
8,723
Скорее всего в контактах и скорее всего массовых проводников, от отопителя масса привернута между воздуховодов лобового стекла, добраться можно сняв приборку.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Сейчас посмотрел по схеме, провода через предохранитель 1 левого блока (отвечает за электровентилятор отопителя) уходит на замок зажигания, предохранитель (моторный отсек) и реле стартера, предохранитель 2 правого блока (блок управления отопителем) уходит на замок зажигания.
Копать думаю наверно нужно с первым предохранителем :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
кандера нет. началось все внезапно. массу проверял она в норме. ездил к электрикам-ума не дали. перебои на всех режимах кроме 6.
Массу проверяй :
Только добраться до неё можно сняв бардачёк.
