Проблема Прокладка ГБЦ
Dexx
12 Мар 2011
50
Друзья! Помогите пожалуйста с таким вот вопросом: Пришла пора менять прокладку ГБЦ,мотор 406 евра 0. Слышал,что ставят от евро 3. Но я так понимаю это та,что от 405-го движка,а тама ведь горшки поболее... Скажите,кто нибудь из Вас ставил такую? Что нибудь дорабатывать надо? Необходимо увеличить степень сжатия,т.к. езжу на газу,вот и хотел бы провернуть это при помощи более тонкой прокладки. Только прошу сразу,не нужно доводов и "а у меня друг соседа по гаражу..." и т.д. Хочется именно фактов,ставили или нет,если ставили,то что нужно доработать.
Dexx
12 Мар 2011
50
Ничего не нужно дорабатывать, ставь как есть.
Ты ставил? То что она под больше поршня ничего страшного? Я пока информацию искал,такого начитался... Или нужно искать прокладку под размер 92 евро 3? Извияюсь за навязчивость,но никто толком ничего сказать не может... или не хочет... Какую спрашивать в магазине?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
406х нет евро-3, евро-3 только 405/409( у их поршни 95,5 и больше). У нас в городе парень ставил, но ездил на бензине, говорит лучше поехала даже, только он в головке каналы пилил еще)) ставь, для газа вообще нормально, я бы чтоб на бензе ездить подумал бы, детонация все дела, а газ не детонирует практически, по крайне мере ты прокладкой этой так не зажмёшь. Не парься.
