Номера
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Добрый день!
Будьте добры, расскажите, где находятся номера кузова и двигателя на 3110?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Кузов - на металлической части, к которой крепится передняя планка с дворниками. Поднимаешь капот и смотришь в том месте, где крышка капота максимально близко к кузову со стороны переднего пассажира.
Двигатель - вопрос в том, какой (402 или 406). В любом случае, номер сбоку со стороны водителя на "полочке".
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Если двигатель 406.2то номер находится на блоке двигателя ниже водяного насоса(помпы) на выступе которым двигатель ложится на переднюю подушку,с той стороны где стоит акумулятор и где выпускной коллектор переходит в приёмную трубу!Акурат меж ними смотреть то увидишь плащадку с номером!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
ЗМЗ 406. Может я тупой или слепой, но не могу увидеть № !!!
Может на изображении двигателя укажете где именно смотреть.
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
номер 20, эта площадка с номером двигателя (кронштейн опоры двигателя)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
badjos, Евгений 33110, спасибо брацы.
Там и смотрел, но из-за схватившегося толстого слоя масла-грязи-пыли не смог увидеть даже протерев. Потом начал шкрябать сильнее и сколупал грязь и увидел номер. А то поначалу думал даже, что корродировал.
Но самое интересное, что даже не стали смотреть. Зато теперь точно знаю где у движка номер :)
Алкомотобандит
2 Ноя 2009
59
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Нет, не запчасть. Номер двигателя по-прежнему указывают в ПТС, и производят его сверку при совершении регистрационных действий с автомобилем. А в СРТС этого номера, действительно, теперь нет, и на процедуре техосмотра он никого не интересует.
