Герметик для лобового стекла
Weebee
3 Май 2010
534
150
В ощем я так понял что правильный герметик для волговского стекла не должен полимеризоваться, а оставаться мягким и липким.
На рынке таких просто - нет!
Но предлагают тубу для пистолета с надписью TOSKA PU-606
Кто-нибудь таким пользовался???
Кстати, я увидал позле СТО использованую тубу и не побрезговал поднять. Герметик оказался черным и беспросветным как жизнь волговода. Похоже что он все таки высыхает с обрарованием корочки, а свежий герметик имеет запах бензина, не автомобильного, а типа того что используется как растворитель в дихсофосе, и характерный запах китайского изделия.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Плохо искал .Для этих целей хорошо подходит герметик для швов.
Является однокомпонентным продуктом, затвердевающим в результате реакции с находящейся в воздухе влагой. Масса предназначена для уплотнения соединений жести, свариваемых и спаиваемых мест. На поверхности масса образует прочную и эластичную пленку, которая не сморщивается и не трескается. Полиуретановая масса обладает хорошей адгезией как с загрунтованной, так и с незагрунтованной "голой", а также полакированной жестью и может покрываться любыми акриловыми лаками. Слой, образованный массой устойчив к воздействию воды и атмосферных явлений, однако малоустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Масса наносится при помощи специального шприца.
    13.1 KB · Просмотры: 166
Weebee
3 Май 2010
534
150
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Я лично загерметизировал стекло обычным герметиком. Абро прозрачный. ГЛАВНОЕ - перед тем как промазывать герметиком - протереть резинку и стекло спиртом или другой обезжиривающей жидкостью. Вот уже второй год стекло не течет.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Пробовал разные герметики...однокомпонентные в том числе..промазывал и снизу (между резинкой и металлом) и сверху (между резинкой и стеклом)...на какое то время спасает....потом бежит снова :( весь фокус в том что герметик за стекло хорошо цепляется, а вот к резинке-ну никак...Временно решил проблему пластилином-катал "колбаски" и вкладывал между стеклом и резинкой-потом немного придавливал и излишки растирал резиновым шпателем...Но-это временно...Резинку всё таки придётся менять...как бы не не хотелось этого...
Weebee
3 Май 2010
534
150
ИМХО, проблемы в том что кузов волги не идеально жесткий и поэтому стекло должно играть в проеме. Поэтому любой застывающий герметик будет потихоньку отрываться, либо от стекла либо от резины. Либо герметик после застывания должен легко растягиваться и сжиматься.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
хорошо герметизирует и липнет какой то материал на битумной основе, видел на готовом стекле,в том числе и на новой машине с завода.
К примеру можно попробовать взяв лист антивибры, те, что при виброизоляции клеят, отлезать от ней длинные полоски-шнурки(длина по удобству) шириной 4-6 мм, по резину уложить какой нибудь кусок электрокабеля/верёвки, чтоб отодвигала щель,протереть резину снутри от пыли грязи песка, постепенно вставляя шнурок битумной антивибры и вынивая кабель(замещая одно другим и подталкивая в грубь под резину, Феном одновременно прогревая размягчая, прижимать края резины к стеклу, вдавленные излишки аккуратно удалять ножиком.
Думаю получиться, липко и герметично.
Ещё одна из проблем почему резина отходит от стекла _это АВТОМОЙКИ ВЫСОКОГО ДАЛЕНИЯ. я наблюдал на своей как от стуи отодвигается трезина от стекла на несколько милиметров пока струя бьёт по краю, а потом резина остаётся с щелью не прижатая, так как охладела от воды и давления и вода под резиной уже намочен состав гидроизоляции чем мазали. постепенно эта становиться свободна, туда без дотрагивания свободно проходит лист бумаги. проникание немного пыли и грязи, всё -есть проблема.
Т.е Моку высокого давления надо держать подальше от резины и стёкол, точно также и от стру сильно и обильно заливают в двери.
Мойшики не граматны в плане использования аппаратами, передаётся от одного к другому ученику(что увидел ,то и почторил), все автовладельцы видели как они дёргают пистолетом туда-сюда как "шваброй" нервно или "как попытка завести ручкой старый двигатель", не обясняется смыслом, а в реали пистолет надо держать на определённой дистанции чего не соблюдают (есть инструкции) и водить по кузову спакойно плано!!!!.
А мойщики нервно дёргаются, как бы создавая впечатление, и никто себе не задаёт вопрос, а почему так дёргатся если можно спакойно и плавно водить струёй по кузову, ведь результат один и тотже, расход воды тотже, меньше усталость, лучше контроль дистанции, и меньше агресии напора на особые участки....
Гиви
8 Май 2009
46
40
79
Пару слов из моей практики борьбы с протечками. От силикона отказался на отрез: со стеклом адгезия хорошая, с резиной отвратительная (новая резинка, обезжиреная). Стык резина-кузов сажал на каучуковый герметик, стык стекло-резина тоже. Держит хорошо (прошло пол года), и отлепляться не хочет, не каменеет досихпор. Недавно нашол специальный герметик под пистолет "стекло-резина-кузов" производства 3М № 08509, может кого заинтересует сам не пробовал т.к. уже протечки побеждены.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Это то,что нужно! спасибо за номер!
почитать на сайтах http://www.colorexpert.ru/catalog.php?vendor=61
PDF 2,88 мб прямая сыла на бумажный 3М каталог http://solutions.3mrussia.ru/3MCont...6&assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFile
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
...Попробуйте протереть её хорошенько спиртом перед установкой...QUOTE] Пробовал и спиртом и растворителем и бензином...может причина в том что уплотнитель у меня старый, задубевший....Поэтому ничего и не вышло..И отсюда и решение о замене уплотнителя...
Димк
28 Май 2011
Три месяца назад промазал резинку лобового стекла однокомпонентным полиуретановым клеем-герметиком IGLASS CLASSIC. Течь перестало. Неделю назад заменил резинку у заднего стекла-предыдущий хозяин, судя по результатам вскрытия мазал чем попало-от мастики, до санитарных герметиков. Результата правда был нулевой-текло от стекла так что мокли края задних сидений сверху донизу. При замене резинки мазал герметиком который посоветовали в магазине, название не помню, черный, силиконовый, воняет уксусом. Результат нулевой-будто герметиком и не мазал, все бежит. Сегодня снова купил полиуретановый герметик и промазал резинку по периметру. Посмотрю что получится. Еще непонятно как потом этот герметик отделять-только металлической щеткой сдирать наверное.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
3М 08509 уж больно дорогой. От 1000 до 1800 руб. За такие деньги по моему можно в специализированную контору обратиться на переклейку стекла и рук не пачкать (или я чего-то не знаю). Почитал про разные виды герметиков. По моему, для этого лучше всего подойдет на основе синтетического каучука. У него вроде хорошая адгезия даже к грязным поверхностям. Вот какой-то кровельный герметик: http://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-germetik-kauchukovyy-krovelnyy/#Описание
Специализированные авто герметики для стекол никто не пробовал? Напр. Done Deal DD 6754 - Затекающий силиконовый герметик для ремонта автомобильных стекол.
Permatex 81730 - Герметик стекол суперпроникающий
ABRO FS-3200 Герметик затекающий д/ремонта стекол
И еще много разных от неизвестных мне фирм.
Еще бюджетный вариант нашел, не нравится только, что температурный диапазон начинается всего лишь с минус 20 *С.
http://anles.ru/product/герметик-каучуковый-черный/ (стоит рублей 35 наверное).
Добавлено:
Взял Permatex 81730 за 320 руб. Вроде один из самых дешевых в наших краях. И уже испытал одним дождем. Как дальше будет - не знаю. Работать им удобно. Выковыривал какую-то мазню от прошлого хозяина при помощи пластиковой дисконтной карты и намотанной на нее тряпки, пропитанной бензином.
7 Июн 2013
1,190
355
Классный не высыхающий герметик-БОДИ номер то-ли 940, то-ли 999, под пистолет, коричневый, почему-то стал дефицитом. Липнет ко всему насовсем, только смыть бензином можно. Кроме уплотнений использую для утечек воздуха на дисках.
