Проблема Задний мост.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Доброе утро! Вчера менял масло, и осмотрел через заливную пробку редуктор на сколько это возможно. Всё вроде бы нормально, но обратил внимание на люфт левой полуосевой шестерни диффа(правую не видно). Так вот шестерня свободно поворачивается на полуоси примерно на 3 мм и лишь потом "цепляется" за полуось... Люфт редуктора по фланцу кардана около 10 мм по окружноси и весь приходится на полуосевые шестерни. Ось сателлитов не болтается.
В то же время присутствует "карданный"стук, как будто крестовина неисправна, но крестовины в идеале. Самое интересное стук бывает только при смене направления движения, т.е. едешь вперёд, останавливаешся, трогаешся-стука нет. Стоит остановиться и тронуться назад, через метр-полтора раздаётся одиночный стук, если после этого тронуться вперёд стука не будет... Ещё стук иногда слышно при торможении двигателем на второй-третьей передачах.
В общем достал он уже, этот стук!!! Сижу и думаю, а не люфт ли в шестернях диффа виноват в моём стуке?
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
скорее всего он . а еще может немного добавляет шлицевое соединение кардана с коробкой. проверь нет ли осевого люфта ведущей шестерни редуктора.это тоже может давать стук
JSP
2 Янв 2010
114
83
Нет люфта ведущей шестерни нет вообще! Люфт именно в сопряжении шестерня диффа-полуось.
Кстати, можно ли выбить штифт, стопорящий ось дифференциала только сняв крышку редуктора, не снимая сам редуктор с моста? Думаю всё таки поменять шестерни дифференциала...Надеюсь, что шлицы полуоси прочнее чем шлицы шестерни дифференциала, а то ещё полуоси если менять, то это .опа.:wall:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
JSP
2 Янв 2010
114
83
Просто заливное отверстие О-ГО-ГО! На подъёмнике, да с хорошим светом видно как раз левую полуосевую шестерню и коробку дифференциала:girl_witch:. Просто стук мне покоя не дает... После смены ведомого диска сцепления стук почти ушёл, НО, при выезде со стоянки задним ходом нет-нет да стукнет...:(
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
В магазине есть ремкомплекты дифференциала, но насчёт качества-вопрос, говорят заводские, но боюсь как бы хуже не сделать...:smoke:
Крайслер 2006
1 Сен 2011
опорный палец не достанешь. Ты просто хочешь заменить сателлиты на планетарке (4 шестерни по центру). О, как я Вас хорошо понимаю, снимать редуктор, а потом регулировать все заново... тот еще гемор. Для того чтобы вынуть стопорный палец, нужно откручивать и сбивать ведомую шестерню с планитарки, т.к высота ее зубов не дает ему выйти. Сам недавно делал сию процедуру. Ну, удачи.
Реакции: JSP
Крайслер 2006
1 Сен 2011
где-то на 80ти тыс тот самый палец раздолбал гнездо в коробке дифа (это их болезнь) и вылез на хвостовик, в результате чего на нем повыбивало неслабо несколько зубьев. Решил поменять все, куплял только оригинал. Результат: гп редуктора подвывает в накате, не так чтоб сильно, но не совсем приятно. Зазор регулирую по пятну контакта, уже раз 20 наверное это делал, 500-1000 км все тихо, а потом опять... :wall:Дело в том, что пятно контакта по ходу вперед идеальное, а заднего - на половину узкого конца зуба.
Не так давно поднял одну сторону моста, завел на передаче и услышал хряпотение в редукторе, не гул и не вой. Вскрытие показало неслабый люфт шестерней коробки сателлитов, брать новые, но эти прошли порядка 25 тыс км! В итоге просто подложил шайбы под две шестерни на полуосях (шайбы регулировочные на старых мостах под подшипники полуосей идут). В итоге люфт допустимый, и ничего не клацает.
Реакции: JSP
Крайслер 2006
1 Сен 2011
Крайслер 2006,
Поставил бы газелевский дифф, он все же покрепче.
Если б кто-то подсказал что туда можно от газели засунуть:wall: ну, что сделано, то сделано. Снова покупать новый как-то уже и желания нету
JSP
2 Янв 2010
114
83
Можете меня поздравить!!! Сегодня внедрил в задний мост своей ласточки дифференциал от газели! Люфт по кардану стал около 3-х мм!!! Завтра ходовые испытания!!!
Родной дифференциал без следов термообработки естественно. Большие зазоры между шестернями дифференциала и между шестернями и пальцем, а так же в шлицах полуосевых шестерен... Корпус диффа целый, палец не болтается.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Шестерня крепится как на Волге, один в один. Со старого корпуса спрессовал -на новый запрессовал, заодно и подшипники корпуса диффа поменял. Т.е. сложностей никаких не возникло. На весу погонял его, вроде шумов никаких нет, завтра под нагрузкой проверю.
meks
18 Янв 2009
319
134
мужики не буду плодить тем!!! полуоси с разрезного моста 5х139.7 с полуосями 3110 5х108 взаимозаменяемы? т.е. могу в 10ый мост поставить полуоси 5х139.7,чтобы получилось как на 31029 с завода мосты шли?
