Проблема стук при начале движения....
drumsteeks
8 Июл 2011
День добрый! Уважаемые Волговоды! У меня такая проблемка: при трогании в заднем мосте появляется странный стук и машину дергает, НО только при начале движения. (ТУК-ТУК-ТУК.) Ездил в 2 сервиса. 1 Официалы: посмотрели, послушали, проверили задний мост, крестовины и развели руками со словами мы не знаем! 2 мужики в гараже - вывод такой же.
31105 Крайслер 2006г. 136000 пробег. Помогите плиз. Заранее Спасибо !
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да чем же мы тебе поможем??!
люди видели, щупали, слушали и не определили, а ты хочешь что бы мы на расстоянии диагноз поставили?!
можем только предположить.
мост вскрывали? оси сателлитов не смотрели? частенько разбивает посадочные места в корпусе диффа.
как проверяли?
drumsteeks
8 Июл 2011
думал, что может быть у кого-нить была такая же проблема! Мастера ничего не разбирали, машину подняли посмотрели, проверили масло, подёргали крестовины и сказали всё должно быть нормально! когда прокатились мастер сделал умное лицо, типа ща подумаю.......и сказал - я не знаю.....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
подобная проблема есть у многих. причин тому тоже может не мало.
шлицы полуосей могут быть подразбиты, подшипники полуосей могут износиться, посадочные места подшипников разбиться, оси сателлитов разбить посадочные места, регулировка главной пары может быть нарушена, подшипник ведущей шестерни может быть изношен ну и т.п.
причин стука может быть много. надо тщательно смотреть и слушать.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
У меня похожий стук в теме "Странные звуки в салоне", правда при отжиме сцепления и езде накатом еще - это может быть ЗМ? В сервисе у меня тоже ничего не нашли( Двигатель Крыса.
15,300
8,695
То что дергает заставляет подозревать демпфер встроенный в маховик, а уже из-за дергатья может идти и стук с того же демпфера, а так же КПП (пром.вал), ну или сателиты заднего моста.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
У меня похожие по описанию звуки, они появляются только когда с места на 1-й газ в пол (типа очень резкое ускорение), когда плавнее трогаешься таких звуков нет, причём звук идёт вроде как от пружинной опоры коробки...
11 Авг 2009
была такая проблма! искали , тресли, дергали, болтали.....оказалось была плохо затянута одна полуось. подтянул четыре болта и все исчезло. стук был только на ходу. на подъемнике никакой монтировкой не проявить....:gaz_love:
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
наверное выхлопная труба задевает ченить... это, помоему, самая частая причина! ну либо промежуточная опора! мост.... врядли!
хотя если дергает... сцепление наверно! :)
kot26region
8 Сен 2010
111
77
клацало при 90 тыс, снял крестовину на заднем мосту и подтянул гайку крепления "хвостовика" крепления крестовины, и все прошло! Только не перестарайтесь, без ФАНАТИЗьМА!!!
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я вроде как победил этот звук.
Недавно проверял наличие уровня масла в коробке и обнаружил лопнувшее крепление между коробкой и катализатором, менять его слишком трудозатратно, поэтому я хомут и притянул трубу к коробке, так же как она стояла до этого.
Теперь этого звука не слышно.
волговод ден
25 Апр 2012
подскажите пожалуста при езде на скорости когда играеш пидалькой газа появляется стук толи в мосту толи в коробке передач , креставины поменял всеровно стук есть что делать? газ 31105
