нет компрессии в двух цилиндрах
dimonbig
26 Ноя 2010
19
помогите пожауйста!!!! в двух цилиндрах компрессии ноль стрелка вообще не шевелится!!!!:wall:
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Для начала... залить немного масла. обычного машинного масла. Медицинским шприцем или чем нибудь. и смотреть что будет.
остался ноль, клапана, Разбирать!
Поднялась, кольца.
Если кольца, то попробовать воспользоваться раскоксовывателем(можно аэрозольным, не требует замены масла потом). Если машина стоит, то тупо можно залить керосина/соляра на неделю. и смотреть что будет.
Возрастает, считай повезло. Нет, разбирать!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если вообще ноль - то нехрен тут гадать. всё равно разбирать, а там видно будет.
а если всё же чего то шаволится - выше написали как действовать.
удачи.
снимай блок и смотри.
зачем сразу блок то?? голову снять достаточно для более менее точного диагноза.
да и при ремонте блок снимать надо далеко не в каждом случае. это только если совсем уже кирдык двигателю.
15,368
8,732
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Кольца и клапана обычно коллективно не мрут
Но могут коллективно зависать. В прошлом году такое лечил у другана на 402-ом. зависли клапана 1 и 4-го цилиндров... от хорошего бензина.
Обошлись без разбора. Расхухарили, нормальным бензином промыли, маслосъемные компачки заодно поменяли.
dimonbig
26 Ноя 2010
19
В соседних цилиндрах?Тогда прокладка ГБЦ между цилиндрами пробита.
да 3 и 4 цилиндры:wall:
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
у меня 406-ой
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
вообще даже не шевелится стрелка,я по началу даже подумал что компрессиометр сломался вставляю в первый 12,во второй почти 12,третий и четвертый полный ноль как будто и не вставляешь вовсе:(
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,803
1,831
495
Отделаешься малым испугом - заменой прокладки
При этом проверишь клапаны. В любом случае самый бюджетный вариант снять головку и вскрытие покажет проблему.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Вставляеш шланг от компрессора в 4 цилиндр и дуешь, если прокладка, то в 3 услышиш. Если не слышиш, тогда услышишь в ресивере, выпускной или пробке маслозаливной горловины. Соответственно впускные клапана, выпускные и кольца. Аналогично с 3 цилиндром, если прокладка не сифонит.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
15,368
8,732
Ну и что, при любом раскладе снимать головку
По идее да, прокладку все равно готовить новую, а дальше вскрытие покажет, но два соседних - скорее всего больше ни чего и не понадобиться, только учесть необходимость остальных прокладок: передние крышки, крышки гидронатяжителей, клапанной крышки вместе с колодцами ... и приготовиться заряжать гидронатяжитель верхней цепи.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Заодно, раз уже крышку клапанов снимать будешь, сними пластину маслоулавливателя, почисти под ней, ее и сливные трубки (промой) и поставь назад, промазав герметиком (я мазал красным) пазы лабиринта (углубления в пластине). Будет масла меньше хавать (лучше улавливать).
dimonbig
26 Ноя 2010
19
15,368
8,732
Если с клапанами проблем нет, то лучше их не трогать, а если делать, то с шарошками на три угла и последующей притиркой, при этом клапана нужны новые. Маслосьемные колпачки можно и заменить.
