Биение колеса
SanyaS
4 Янв 2010
46
Всем привет!
Стал замечать, что при скорости 40-45 км/ч со сброшенным газом заднее правое колесо начинает бить с мелкой вибрацией на корпус. Что можете посоветовать в этой ситуации? Через неделю собираюсь на море поехать... Не отвалится ли оно у меня по пути? :crazy_pil
Добавлю, что под нагрузкой, никаких биений, вибрации и т.д. нет.
D_K_W
20 Янв 2009
503
331
а вот такая проблема, вибрация на руль, балансировка не помогла, прокатка дисков не помогла, рулевое управление и подвеска после переборки.
Гдето вычитал что нужно ставить адаптеры для литых дисков, мол центральное отверстие больше, так ли это?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
после 3 балансировки (на самом простом станке) выяснилось что диск кривой. До этого на суперсовременных станках диск крутился ровно, балансировался идеально..... а вибрация была дикая.
Теперь менять диск.
Вот так балансируют.
NucleaR
10 Фев 2009
46
Было дело с неясным биением.
Определил наконец на слете олгаза, что виноват - боковой порез покрышки. Не насквозь, т.е. не травило, а вот боковина повреждена оказалось. Из-за этого и биение начиналось на 70-80кмч.
SanyaS
4 Янв 2010
46
Всем привет!
Балансировка говорит, что колесо в отличном состоянии :( :smoke:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Только что проехал 5 т км по России и заметил вибрацию на руле после 110 км ч. Так как впути много не выяснишь-нашел эстакаду -проверил рулевые
шарниры-нашел один слабый-подтянул поехал.
Стало лучше но не намного.
Думаю ладно домой приеду выясню,правда мешала вибрация-но менее 100 не сильно заметно,проехав еще примерно 1000 км вдруг на трассе чувствую заднее колесо лопнуло.
Сполз с трассы и посмотрел на колесо -а там в двух местах как срезало все даже металлокорд. Поставил запаску и поехал далее.
Биение на руле пропало-коть 150 не мотает.
Купил покрышку заехал на шиномонтаж-поставили на станок а диск мотает
.монтажник показал мен биение,хотя диск отбалансировал.
Вот лежит теперь как запаска-походу надо будет или менять или править
asterhaus
31 Янв 2011
14
Хелп! Начались биения на скорости 60км/ч. Поехал в шиномонтаж на балансировку, диски отбалансировали, но сказали что их лучше поменять(диски от 31105-достались от прошлого хозяина). Проехал километров 30 на них и опять началось тоже самое. Плюнул на всё это и поехал купил два новых диска, поставил резину на них и поехал, но биения не пропали. В чем может быть проблема? В халтуре шиномонтажников или надо уже подвеску смотреть?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я себе хотел брать 105 диски,но знакомые шиномонтажники отговорили,аргументируя это тем,что они с завода кривые,из 10 можно выбрать 1-3 хороших
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
поставлю в выходные зимние колеса, посмотрю что из этого получиться.
может и у меня с переходом на зиму биение руля с 90 до 100 км/ч пропадёт..
кстати,а не рановато переобуваться то?
MAGNUM44
29 Сен 2011
63
Балансирные станки нуждаются в периодическом ТО а сервисам на ето бабло тратить влом! Из 20 станков если один фунциклирует то уже гуд:crazy:
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Часто причина в поведенных от нагрева тормозных барабанах(дисках) требуется замена(проточка)!
