Нужен чертеж для изготовления транспортира, для установки фаз ГРМ
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
Ребята!!! выручайте, нужен срочно чертеж для изготовления транспортира, для установки фаз ГРМ. Мож есть у кого, Вот по этой ссылке _ttp://www.rapidshare.ru/803315 файл уже удален
12,279
5,582
Сам не делал. Не пригодилось.
    10.5 KB · Просмотры: 590
    15.8 KB · Просмотры: 453
    13.4 KB · Просмотры: 436
    10.5 KB · Просмотры: 388
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Вот "ксерокопии" комплекта. Восстановите рисунки до формата А4 и получите транспортиры в масштабе 1:1. Для удобства рядом уложена масштабная линейка.Только профиль выпускного указателя (стрелки) не идеально ложится на кулачок и его придется слегка доработать, но в целом все довольно неплохо работает.
ГАЗЕЛИСТ42
18 Ноя 2009
189
238
Сколько будит стоить если сделаеш ещо один если сибе сделаеш и пришлёш в кемерово напиши в личку
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Кстати при пакупке грм звёздачек и цепей было вложина распичатка транспартёров и гдета в теме про грм видел такую распичатку с размерами
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
Вобщем изготовил транспортир, померил углы, углы оказались в норме. Всему виной (расколбасной работы двигателя) оказался датчик температуры (который с двойной фишкой), он был в КЗ. поменял и все заработало как часики. Всем огромное спасибо за помощь.
Яков1985
8 Ноя 2010
53
А ошибка при этом выходила??????? И какой именно из двух, на впускном или на корпусе термостата?
dmitry545
8 Фев 2011
21
24
Горел "Ждеки-чан", работал вентилятор радиатора, двигатель троил, датчик который на корпусе термостата, он же ведь вентилятор включает. А когда он показывает КЗ, то компик думает, то что у двигателя температура ой еёёй какая большая, вот и не давал запускаться, только с нажатой педалькой газа, и то работал неустойчиво, как буд-то на двух целиндрах.
Банзай
6 Авг 2010
Вот чертеж из инструкции с размерами.
http://webfile.ru/5542273
Отсканировал по всякому (стоя, лежа, с колена). Картинки большие но недостаточно четкие т.к. источник мелковат.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
ПОЛЕКЛИНИКА
14 Дек 2016
помогите кто может не было компрессии во втором котле в остальных было.притер клапаны все, теперь нет в 4 том. может метки на распредвалах точки стоят ровно по крышке, как бы чуть чуть ниже заранье благодарен
Добавлено через 9 минут 58 секунд
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
