Срочная проблема Глохнет двигатель!!!!!
Zakumeka
13 Июн 2011
Вчера заберал машину из гоража.В баке было где-то литров 10 в связи с чем попросил друга привезти ещё 10.Эалил бензин и понеслась,давлю на газ двигатель глохнет ,отпускаю вроде торахтит!!Поменял фильтр тонкой оч. на обычный прозрачный.В фильтре образовывается что-то похожее на воду или масло!!!ЗНАТОКИ внимание вопрос!!Как почистить и что это за ***????До этого ласточка урчала как котёнок!!Может средство есть какое чтоб систему почистить,или дело не в топливе совсем???
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
как вариант слить бензин и залить нормальный с проверенной заправки.
ещё можно залить в бак 95 или 98,некоторые спирт в бак льют,чтоб повысить октановое число
Тартарен
5 Фев 2011
2,003
876
365
Если сливная пробка в баке не приржавела намертво, то попробовать слить отстой. Воду в бензине связывает изоамиловый спирт (применяется в средствах для очистки стекол), налить в бак. В продаже бывают и специальные жидкости для этого. Если авто карбюраторное, то и карб разобрать, почистить надо бы.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Тартарен
5 Фев 2011
2,003
876
365
Значит придётся палить топливо
Это сложно если машина толком не работает. Коль такая история с пробкой, то может даже бак снять придется. Но сначала попробовать химию.ИМХО проще, а бак снять- надежнее.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Тартарен
5 Фев 2011
2,003
876
365
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Прежде всего... "поблагодарить" друга.:)
А потом слить бензин.
Если инжектор - сними бензошланг с фильтра тонкой очистки и включи насос на постоянку, без включения зажигания.
Если карб. - ручной подкачкой... заодно кисти рук потренируешь :)
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Я конечно понимаю засада, но движок какой написать поди не в лом?
Влад Титов правильно сказал, если инжектор, сними колодку реле бензонасоса на переднем щите справа под диагностическим разъемом, и подай напругу на бензонасос, можно просто провод кинуть прямо на его клемму. Только не пропусти момент, когда безин заканчиваться начнет - спалишь БН. Заодно посмотришь, что там гонит. Ну и фильтр меняй. Можешь друга снова послать.:rolleyes:
Ревазович
10 Сен 2011
29
39
74
Любой спирт залей фокус в том что он с водой смешивается и вода уже не вода. Водка и та горит залей литруху (спирта) врядли там такое количество воды чтоб не помогло.
Если у тебя карбёр то в поплавковой камере тоже вода.
