резьбовые втулки передней балки
live19
31 Авг 2011
Газ 3110. заменяются ли резьбовые втулки передней балки в которые вворачиваются пальцы-оси нижних рычагов?сегодня обнаружилось, что в задней нет резьбы и все это дело просто так висит..или всю балку менять придется?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Меняются, мне обе сменили в своё время.
Попробуй ремонтный палец найти для начала, у него резьба длиннее. Также можно вместо двух пальцев один длинный болт поставить, типа Нивовского. Вот такая вундервафля есть: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1318.
Тема эта на форуме всяко есть, ищи лучше.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Мне на днях меняли резьбовые в месте со шкворнями.
Гемор еще тот по времени долго делали часов 5.
dimma
12 Июл 2010
554
402
live19, ты сначала в магазине спроси,если ремонтные прокручиваются,есть такая штука-сквозь 2 болта шпилька с гайками,а втулки перебивать та ещё заморочка.
Полнее,по моему.
Добавлено через 14 минут 21 секунду
live19, вот такое http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=499682&postcount=13
12,292
5,588
Гадость.
Втулки меняются прессом.
Слышал про умельцев, меняющих не снимая балки кувалдой, но успех не гарантирую.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Меняются и кувалдой, только газом греть балку нужно. Технология проста. Балку греют, выбивают втулки ( в перекурах - курят). Новые втулки кладутся в морозилку часа за 2 до начала работ (вроде как должны уменьшится в диаметре). Когда старые выбиты снова подогревают балу и новые туда шлеп (только в путь) главное чтобы не забыли поставить ограничитель (кусок трубы по длине торчащего конца втулки), а то навылет прогонят. Ву-а-ля. Курим пьем, пиво, радуемся жизни. Сам был свидетелем, поэтому не треп.
8,649
1,764
Можно еще и сварочкой немного прихватить, так для надежности.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Можно и без газа, паяльной лампой. С месяц назад себе менял на даче. Срезал болгаркой болты, расклинив маленько рычаги, т.к. не выбивались, от износа на болте получилась ступенька. Вынул стойки. Сразу обнаружил износ на рычагах: закисшие втулки вытерли торцом где-то на 1-1.5 мм., слава богу отверстие и конус оказались в порядке. Сточил болгаркой до ровного и сделал насечки, чтобы втулке было трудней провернуться. Это конечно неправильно, лучше заменить рычаги, но их под рукой не оказалось.
Далее паяльной лампой грел ухо стойки, выбивал кувалдой старые втулки и сразу же аккуратно через латунную проставку забивал молоточком новые, заранее смоченные отработкой.Когда выколачивал, под втулку ставил старый выжимной, как раз по диаметру подходит. Главное, делать всё быстро, пока не остыло и не промахиваться по уху, чтобы не забить края отверстия. Из четырех втулок повозился только с одной: не хотела выбиваться. Разрезал ее на 3 части, вставив ножовочное полотно в отверстие для болта.
Удачи!
Пардон, невнимательно прочитал, про что речь
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
vitek02011984
22 Окт 2010
14
кстати,по поводу замены резьбовых втулок,есть прекрасная доработка,а то есть за место резьбовых можно сделать шарнир на основе поршнгого пальца и латунной или медной втулки и проблем не будете знать,я эту тему вычитал на форуме волга газ нн,примерно на двадцатой странице техфорума,называется эта тема"модернизация резьбовых втулок",сам теперь гложу об ее изготовлении
12,292
5,588
Заманчиво.
Но это будет просто шарнир. А у резьбовых втулок ещё и другая задача-обеспечить правильное положение колеса при неровной дороге. При движении колеса вверх/вниз происходит сдвиг рычагов вперёд/назад для компенсации увода машины из-за изменения развала.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Поподробнее про это процесс можно узнать?
vitek02011984
22 Окт 2010
14
конечно можно,по ссылке
volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=9327 ,там я еще предложил немного доработать эсли вы токарь или хотябы у вас знакомый токарь,но как описал автор темы все и без данной доработки работало не плохо при постоянной эксплуатации в течении нескольких лет.
