Выхлопная система 31105 40621А замена
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Такая проблема нужна вся замена выхлопной системы 31105 40621А евро 2. Но вот засада когда прихожу в магазин все делают круглые глаза что видят такую систему в первый раз (даже диллеры). Можно ли поставить от 3110?
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
В том то и дело надо заменить в первую очередь нейтрализатор (это с датчиком кислорода?) а их нет в продаже. Может кто подскажет где можно заказать?с доставкой по России
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
возможно опять появиться в продаже http://forum.autonavigator.ru/topic1844-0-asc-15.html (Авг 17, 2011 6:53 pm)
Tylpan, поспрашивай тут http://www.avtoglushitel.ru/catalog// а наш катализатор(нейтролизатор) делает помоему "Экомаш-КН" http://ecomash-kn.ru/gaz.html?start=6
Добавлено через 15 минут 21 секунду
тогда к чему вот это написано
я не очень понял смысл вопроса, но предпологаю, у 406 кажется на катализаторе входной кусок трубы не съёмный и на нём гнездо датчика,подробно не помню.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=296&group=25
или http://www.konsulavto.ru/acat/model296/group25.html
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Volgawagen, нейтрализатор с датчиком ставится на крайслер, там датчик вкручивается практически в середину катализатора.
на 406 катализатор без этой гайки.
и вопрос к топикастеру, у нас дешевле сварить пламегаситель с трубами, чем купить катализатор.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Завтра все с фотою. Вся проблема в том что купил я свою волгу отдыхая на байкале. Сам живу на дальнем востоке . Оказывется что к нам такие модели не завозили. (евро 2) Сам не в понятках. Адсорбер уже выкинул. хочется убрать всю систему е 2. Проблема пошла с того что прогорела прокладка между выпускным коллектором и резанатором как я думал, окозалось не резанаторм а катализатором или нейтрализаторм х з . Таких прокладок у нас не оказалось сделал самостаятельно. продержалось год и прогарело через пару месяце и катализатор. Единственное что могу сказать стоит выпускной коллектор как на обычном 406 только ваыход труды коллектора идет круглый на 3 гайки.Лямда зонд стоит перед началом катализатора
Добавлено через 48 секунд
подробней
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у нас есть контора Автовыхлоп у неё сварить часть выхлопной системы от коллектора до окончания трубы после катализатора стоит 5 тыщ рублей (работа + запчасти), при том что катализатор стоит больше 10.
В работы входят все трубы, пламегаситель и гофра.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Не понял о какой гайке? та куда вкручивается датчик? у 406 на входной трубе катализатора. в любом случае этот отрезок трубы целиком неотделим от катализатора, чтоб отдельно менять, он вместе с катализатором длина трубы на глаз гдето 20 см.
но в любом случае это уже не актуально, топикстартер убирает всё лишнее адсорбер и нейтрализатор, вот теперь на байкале будут проблемы экологии ;) :haha:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Можно,только коллектор выпускной придётся тоже менять.Да,и ДК программно отключить тогда уже.
так опять меня запутали - на ЕВРО2 нет ДК (датчик катализатора), или я човсем запутался?
7,974
3,828
На ЕВРО-2 есть один датчик кислорода.При замене выхлопа на 3110 вкрутить его будет некуда.При работе ,при таком раскладе, ЭБУ зажжёт "чек" по неисправности ДК.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
его можно просто примастерить на своё место, сварщик должен просверлить и приварить на трубу ниже выходного колектора гайку с такой же резьбой что и у зонда, зонд вкрутить на место, не забыть примерить длину провод зонда, чтоб не тянуло и легко работалось ключём.
