Ужасные тормоза
Docman87
17 Янв 2011
17
Обращаюсь за помощью, ибо сил моих уже нет! Имеется авто 31029 передок на барабанах. На всех колесах поставил ремонтные колодки, заменил ГТЦ целиком, проверили вакуум, прокачали всю систему, так что светлая тормозуха потекла. НО! Проездил пару дней вся жидкость опять темная, при торможении вело вправо, посмотрели все работает на правом барабане, открыли левый показалось что нижний цилиндр плохо работает, заменили. Опять прокачали тормоза. И та же песня даже хуже! Тормозит только когда педаль тормоза в пол упирается, и то не тормозит, а притормаживает! Подскажите что это может быть?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Какие Стоят рабочие цилиндры? Бывает, по ошибке ставят УАЗовские. Они внешне на первый взгляд ничем не отличаются от Волговских. Но в УАЗовских внутри нет разрезного пружинного кольца, которое служит для автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном.
Docman87
17 Янв 2011
17
Вот чего чего, так этого сказать не могу. Знаю только что один цилиндр на правом переднем и левом переднем менял точно на волговский. И тормоза в лучшем их состоянии работать начинали только в середине хода педали! И при прокачке накачивалась только до середины хода педали. Уже не знаю о чем и думать
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Docman87, эээ... а как там колдунишка поживает? про него всегда все забывают. Трубка никакая не сплющена?
А с другой стороны- быстрее научишься передачами тормозить:rolleyes:
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Он прикручен к днищу, слева, перед мостом. Если там всё заросло грязью, то трубка тормозная приведет куда надо. Вот еще пара картинок регулятора давления, или "колдуна".
    11.1 KB · Просмотры: 62
    10.7 KB · Просмотры: 56
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Совершенно верно. Все что нужно достать все поршеньки и убедится, что кольца "самоподвода" установлены, если нет, то ставим со старых цилиндров.
И о колечке резиновом правильно замечено.
пы/сы на Волге никогда не было хороших тормозов.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Не знаю, меня вполне устраивают.
Для того, чтоб просто убедиться, разбирать цилиндр не надо. Если поршенёк "от руки" ходит в цилиндре более 2-3 мм, то точно нет колец.
то ли на 3102, то ли на 41-ом космиче.
Я тоже посомневаюсь .На 3102 как и у тебя на Крысе, на 41-м не знаю, но тоже сомневаюсь, что такой ответственный узел поставили болтаться на балке.
Посмотрел по 41-му, тоже на кузове.
Docman87
17 Янв 2011
17
во-первых кольцо между гтц и вутом резиновое есть, во-вторых когда снимал барабаны с передних колес, то проверял двигается ли поршень в цилиндрах отверткой и он отодвигался ненамного. И еще на левом переднем одна колодца эксцентриками вообще не подводится, хотя стоят ремонтные колодки. Какие мои дальнейшие действия? Менять все цилиндры? ведь их 6х390 р = 2340р. Как то не хочется тратиться, не зная что это точно поможет или нет.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Прверь внутренний диаметр барабанов, обрати внимание, что на Волгах на тормозных колодках накладки есть короткие и длинные, ставится пара (одна короткая, другая длинная) но вот короткая ставится "по ходу" или "против хода" не помню, читай камасутру.
