замена передней подвески!
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
все что имеем на фото,меняю передок шкворня на шаровый,вопрос вот в чем,тяги на передке(шаровый) под гур,у меня гура нет,как и что нужно заменить,может тяги какие,или сошки,маятник??просто хочу сделать сразу пока передок на земле лежит!!!чтоб воткнуть и не мучаться. Жду советов. Заранее благодарен!!!!!!!!!!(Вопрос срочный,завтра надо выехать,хотябы в ночь)
    431.1 KB · Просмотры: 157
    458 KB · Просмотры: 141
    348 KB · Просмотры: 151
    485.9 KB · Просмотры: 141
    458.2 KB · Просмотры: 131
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
тебе надо поменять рычаг ( к которому прикручиваешь рулевой наконечник) поворотного кулака на без гуровый. Я бы не трогал ничего, чутка по тяжелее руль, но по информативней будет, маятник поставь свой ( короткий), 105-ый длинный. А так все ставь, меняй маятник и на сход развал !
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
на форуме что один Клаус????Кстати спасибо тебе большое!!!!
shumski
24 Авг 2010
506
246
Мне посоветовали оставить свой рычаг поворотного кулака просто немножко болгаркой в нём подточить чтоб гайка шаровой не упиралась в него, но я пока что не делал, буду в выходные следующие или через выходные делать)
7,974
3,828
А он всё сказал.Чего ещё добавлять?Пробуй поставить ничего не меняя - если колёса поворачиваются в обе стороны одинаково и ничего не задевает ни за чего,то так и оставить можно.Можно старую трапецию вместе с поворотными рычагами поставить на шаровую.Так устроит?
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
меня устроит чтоб машина работала в нормальном режиме,и чтоб после того как поставлю передок на место ничего не пришлось менять и переделывать...по этому и обратился к специалистам,и людям которые сталкивались с подобнои проблемой.по скольку я делаю все это один и в сжатые сроки...
Vaynah
17 Ноя 2011
я на своей балку менял, заменил лишь среднюю тягу, на которых крайние тяги, маятник и сошка колонки крепится. двиг 402, средняя тяга от шаровой упиралась в двигатель))
