при вкл.биксенона,откл.полностью приборный щиток 3102 крайслер!
roman272
20 Авг 2011
други мои как быть?поставили биксенон,а он ****:wall откл.весь приборный щиток,ни хрена ни чего не работает!пока клему не скинешь с батарейки,и опять всё заново!чё делать?подкл.всё правильно 100%.
15,334
8,723
Не допускай соприкосновения корпуса блока с металлом автомобиля
Корпус блока розжига как раз должен иметь хороший контакт с кузовом, это поможет уменьшить уровень помех, в том числе на электронику приборки.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Приборка зависает или по помехе по питанию или по скачку напряжения. Для начала надо проверить качество подключения масс, на приборку масса привернута под панелью между воздуховодов обдува стекла.
Ivan01
19 Авг 2011
короче так БРАТ.у меня была такая проблема. 4дня електрик мучался(електролиты.диоды кольца.) чтоб снизить помехи ВСЕ ЕТО ФИГНЯ! ВСЕ ето от просадки напр. !!!! береш две 5 конт.релюхи и едишь к мастеру и говоришь запитайте свет от релюх через акум. И ВСЕ проблема решена.а еще надо 2 выносных предохранителя. Теперь с приборкой все гуд!!!!!
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Далеко не всегда на корпусе блоке розжига (минус). Может быть (плюс) с завода, может пробить на корпус из-за воды между конденсаторами, если коробка не защищена или в ней нет компаунда (90% китайских).
roman272
20 Авг 2011
получается штатная проводка чисто для общей запитки?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
да три комплекта биксенона проверяли,минус во всех блок розжига.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
То, что надо вешать на отдельную цепь - правильно, по другому и нельзя. Ни одна штатная проводка под галоген не рассчитана на 15-20А при включении.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Штатная проводка даёт тебе управляющий (плюс), который и вешаешь на отдельное реле к акб, подключая эту ерунду.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Смысл: управление - с штатных коннекторов под свет, питание - напрямую с акб через реле.
15,334
8,723
Насколько я помню комплекты биксенона имеют стандартно запитку с аккомулятора, по проводам для галогеновой лампы идет на комплкт только управление блоком переключения ближний,дальний.
roman272
20 Авг 2011
я щас тут кумекаю...мы ведь первый раз подключались полностью на штатную проводку,начались глюки-я сдал ксенон обратно.взял другой комплект у другого чела-он мне ещё в нагрузку кабель для подключения с рылюхой и предохранителем.мы и его подкл.но такая же шляпа!плюс с батарейки -ноль корпус!короче голова уже не варит!
15,334
8,723
