Добрый вечер. Помогите разобраться в чем дело. Во время движения проваливается педаль газа и машина начинает глохнуть. После стоянки минут 10 нормально заводится и едет какое-то время.Потом все повторяется. Температура ОЖ 80 и меньше.
Поясните плиз!Во время движения проваливается педаль газа и машина начинает глохнуть.
Так проще всего проверить:такое ощущение, что не поступает топливо, машина не реагирует на нажатие на педаль газа
Дык, при движении.что рхх забился грязью.
Если 406, может бензина мало в баке и на поворотах бензонасос воздух хапает... маловато исходных данных для диагноза... а если 402 может комутатор сдыхает...Добрый вечер. Помогите разобраться в чем дело. Во время движения проваливается педаль газа и машина начинает глохнуть. После стоянки минут 10 нормально заводится и едет какое-то время.Потом все повторяется. Температура ОЖ 80 и меньше.
Для начала проверять ЭБН.дв.406. все происходит во время движения по трассе (прямой).
как можно давать такие советы не померив давление в системе??? насос между прочим от полутора тык стоит, манометр рублей 100добрый совет меняй насос
