Мотор 220В на отопитель.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Имею пока теоретический вопрос. А не подскажите, ли многоуважаемые одноклубники, марку электродвигателя на 220В , который можно поставить ( с минимум переделок) в корпус нашего волговского отопителя обычного вместо штатного 12-ти вольтового ? :)
Для особо любопытных поясню: хочу в авто проложить сеть на 220В, и заодно управление мотором отопителя сделать на 220В ( на нем проще сделать плавное регулирование оборотов) :)
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Регулировать обороты асинхронного двигателя ( коими и являются обычно двигатели переменного тока ) сложнее намного чем , регулировать обороты коллкторного двигателя постоянного тока . Кроме того асинхронные (тем более однофазные) двигатели как правило проигрывают по массо-габаритным показателям коллекторным двигателям постоянного тока аналогичной мощности . ИМХО лучше преобразователь напряжения сделать с 220 вольт на 12 вольт . Сорри - не пойму просто зачем ? Но если всё же - то от фена строительного примерно должен влезть - по габаритам и мощи ...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Вот и хочу попробовать что из этого выйдет. Ток потребления мотора 220В гораздо меньше чем у 12-ти вольтового. Да и 220В в авто лишним не будет.
Добавлено через 19 минут 41 секунду
Во ! У меня же в гараже катушечные магнитофоны стоят. Наждачки знатные получались. Надо с ними поколхозить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Клаус вертолет,
есть регуляторы всякие от Мастеркит-а на 12вольт и 50А, скажем модель NM4511 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556 почему бы его не поставить на штатный вентилятор? . может регулировать лампы/моторы/подогрев сидений/...
Таких регуляторов/моделей/с разными характеристиками у Мастеркита десяток разных наберётся, на разный вкус/потребности, есть и регулятор мощности....
глянь в яндекс картинках http://images.yandex.ru/yandsearch?text=мастер+кит+регулятор&rpt=image
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
C регулировкой скорости очень проблематично будет:):):) . Для этого мотор придётся запитать через генератор(соответствующей мощности) с изменяемой частотой генерации .
Какой марки?
Ну или хотябы марку их движков:):drinks:.
12,291
5,590
Там, однако, на 127В.
У асинхронных обороты связаны с частотой тока. Для управления оборотами надо ставить генератор изменяемой частоты. Оно надо?
Мощность можно менять тиристором, изменяя скважность синусоиды, менять фазу.
А со скоростью труднее.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
как залезу на антресоль, так скажу.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Так, ладно, задам вопрос по другому. Какие марки коллекторных электромоторов доступные ( это значит : " есть такой-то но ты его ни где не купишь :) ) вы знаете ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а почему бы не зайти в строительный магазин и не взять, ну скажем тунельный вентилятор для вентиляции?
или в организацию торгующую/обслуживающую кондиционеры и подобрать у них по габаритам/мощности то, что подойдёт?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
1. времени нет
2. я пока теорию раскладываю
3. пока не к спеху, идет сбор информации
4. А вот как торкнет, так и пойду :)
просто у нас в городе одни марки представлены у вас другие, я посоветую двигатель, а вы его у себя и найти не сможете :)
а так смысла, лично я не вижу,
да ток меньше, но напряжение больше, значит выше требование к изоляции.
да и напряжение переменное.
15,345
8,741
И что этот меньший ток даст? Мощность все равно нужна таже, плюс потери на преобразователе 12/220В и на входе по 12 В на преобразователе получаем ток превышавший ток на 12 В двигателе :)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
я тоже хотел вентилятор на 220 поставить, только для радиатора... начитался страшилок про сгорающий каждый день штатный вентилятор... только вот он уже 2 месяца никак несгорает :haha:
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Коллекторный двигатель от бытового пылесоса по размерам сопоставим с мотором отопителя, регулировка оборотов - проще простого, единственное вал придется мудрить (т.е. крепить крыльчатку) а так идеальный вариант на мой взгляд!
