Можно ли заменить вольтметр в комбинации приборов
aleon
31 Янв 2010
30
Недавно заметил, что стрелка вольтметра постоянно находится в положении на "полшестого" и как-то странно реагирует на включение потребителей (лишь слегка подергивается в разные стороны). Померял напряжение на клеммах при включенном дальнем свете, показало 13,8В. Предполагаю, что глючит вольтметр. Поскольку ни разу не снимал комбинацию приборов (вообще слегка побаиваюсь всего, что связано с электрикой), то прошу пояснить: подлежит ли вольтметр замене и насколько сложно это сделать?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
конечно подлежит, там лишь корпус общий а все внутренние приборы легко заменяемы. Открутил вытащил, разобрал достал, сменил. собрал Установил. делов минут на 30 с перекуром и пивком.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
да бояться ничего не надо, для начала определи какая стоит приборка т.е.латвия и владимир,пойти вольтик купить и поменять,а лучше просто приклеить стрелку т.к. она проворачиваеться на ось
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Клеить стрелку не айс ,она может проворачиваться не только в соединении ось стрелка.А так же не вариант что владимирский вольтметр подойдет на прибалта.
7,947
3,811
Если приборка Владимирская.Да и то сейчас уже в продаже нет ничего - панель снята с производства.Следом и приборы исчезают.А уж на прибалтийскую приборку отродясь отдельно ничего не продавали.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
aleon, При таком подходе ща тебе насоветуют, что проще поменять машину! Что может сгореть в вольтметре, там же ничего нет?
(подозрительно) Или ты вольтметром пробовал померять напряжение искры? Не ржи, у меня был такой клоун...
Ты продиагностируй приборочку сначала, а потом и принимай решение. А купить вольтметр не штука, и дурак сможет. Скорее всего, провернулась стрелка (известная болезнь). Если сам не бычишь в электронике, пригласи друга-радиолюбителя и он тебе за пять минут все наладит. Кстати, подскажи ему стрелку от проворота посадить на жидкую канифоль (он поймет).
