Помогите нагревается двигатель УМЗ 4216 ГАЗель БИЗНЕС.
Улугбек
10 Авг 2009
57
25
Помогите мне пожалуйста, я в затруднение. Совет нужен только на модель Газель Бизнес.
Мои клиенты спрашивают, что делать, двигатель нагревается?
Вы знаете у нас 45градусов жара. Электромагнитная муфта работает после 90градусов. Некоторые советовают убрать электромагнитную муфту и подсоединить на прямую.
Какой совет мне им дать!
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Сколько вешать в граммах? Объективности маловато - какая именно температура ОЖ, масла? Двигатель и должен нагреваться! Все его процессы внутреннего сгорания должны проходить при определённых температурах. Сильное их занижение (как и завышение) ни к чему хорошему не приводят.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
1.Поставить в верхний патрубок датчик включения вентилятора 87-82 и от него и пусть включается электромуфта.
2. Поставить вискомуфту
3. Поставить 3-хрядный радиатор
4. Поставить дополнительный вентиляор электрический перед радиатором.
5. Поставить ( взамен) электровентилятор волговский в диффузор 402-ой.
6 есть алюминевые радиаторы на газель.
Там надо дорабатывать систему охлаждения в связи с условиями эксплуатации ( +45 градусов.)
Добавлено через 49 секунд
это нормально. Ты скажи, она охлаждает или нет ?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Pypec, это заначит, что у движки температура постоянно около 100 градусов, пока на трассу не выйдет. Там надо дорабатывать систему охлаждения в связи с условиями эксплуатации ( +45 градусов.)
Думаю, во главу угла надо ставить не собственно вентилятор, он и так дует достаточно хорошо, сколько общую вентиляцию моторного отсека. Например, приподнять проставками заднюю (а не переднюю, как делают обычно) кромку капота, чтобы горячему воздуху от двигателя было куда деваться.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Улугбек, а в одной теме ты говорил что новые Газели вообще не ломаются:smoke:
Газели с УМЗ все греются, совет один ставить доп вентилятор. и на эл.муфту ветилятор с большим количеством лопастей
Радиатор там уже 3х рядный, алюминиевый
Pypec
11 Июл 2011
544
297
лучше не делать, а то нефтепродукты будут закидывать, как ни печально, лобовуху. Включишь дворники и ослеп.
Тогда жабры по бокам резать, как на УАЗах 70-х годов. Хотя на Волгах и УАЗах народ капот приподнимает...
7,949
3,812
Самый дешёвый способ - заблокировать электромуфту,т.е. перевести её в режим постоянного вращения.Программно понизить температуру включения вентилятора,так же можно.Ещё поставить дополнительный шланг из правого верхнего угла радиатора к расширительному бачку - там есть свободные штуцера.Сегодня у себя в сервисе "приколхозили" на Бизнес злектровентилятор.Электромуфту вообще удалили при этом.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Я думаю, там основная проблема в циркуляции горячего воздуха в газелевском подкапотном, именно с этим изначально и надо разбираться - горячий воздух должен куда-то уходить. У кого-то на Газелях и ISF кипит.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Ребята! может подскажете, что "болит"? Баргузин, 2001-й год, 406-й инжектор. Датчик 83-87 градусов. Вентилятор Бош. Включится как проложено и заглохнет, включится и заглохнет. Потом поработает, остудит, отключится и признаков жизни не подаёт. Хоть посиней движок! Даже тумблером не включается! Остынет двигун - опять вентилятор работает. Релюху менять?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Улугбек, это газель-бизнес :)
У меня греется и при +25, в пробке тупо молотя на холостых. И то что микас поднимает обороты до 1,2т этого мало, приходится газулькой играть... вот и стоит газелька в пробке, а двигатель орет. Насчет подкапочтной вентиляции согласен, а можно еще поменять родной карлсон на электрический, ведь у него оборотов поболее будет? Вот только жужжать он будет постояноо (родной пыхтит постоянно, разве что минут 5 не работает после небольшой стоянки). Да и радиатор маловат для такого двигателя (привет 3102;))
Та и газелька то новая, всего год, а проблемы с самого рождения с температруой. :(
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Даю совет - этот "автомобиль" на такую жару не расчитан, поможет только удаление термостата и радиатор увеличенной ёмкости, ну и удаление электромуфты
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Сейчас от смеха лопну))) Греются родимые, да ещё как, как у нас жара началась - сразу 4 двигла на реанимацию притащили, самый старый машин был в возрасте 6 месяцев и пробегом 29 000 км
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
а вот без термостата мотор очень быстро умрет (если вы его просто так вытащите).
совсем? и как же он охлаждатся будет?
и чего смешного?
7,949
3,812
На этом моторе можно вытаскивать - деление на малый и большой контур системы охлаждения там весьма условно.
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
и чего смешного?
А то, что в +30 бизнесы едут на сервис весёлой колонкой. Кстати, только на бизнесе, который не перегревается, встречал расплавленные от перегрева датчики, проводку и пластиковые детали вокруг двигателя, вот так она не перегревается.
Напрямую вентилятор, и всё, ещё электрический в довесок поставить.
В жарком климате он при лбом раскладе быстро умрёт, да, забыл сказать, что при его удалении надо заглушить патрубок на малый круг, что бы гоняло только по большому, а то эффекта большого не будет
игорь в б
9 Дек 2011
6,551
1,478
690
Сегодня копался с газелью и обратил внимание что на помпе есть еще один маленький патрубок шлангом соединенный с расширительным бочком причем в верхней части рядом со шлангом от верхнего патрубка от термостата.это чтож получается помпа сосет воздух из расширительного бочка? не это ли причина перегрева? на старых схемах нарисованы шланги от подогрева дросселя видимо они стояли на первых двс а патрубок остался.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Смотри трубки расширительного бачка , они очень тонкие и если на воде сколько то ездили их забивает на раз, воздух не стравливается с термостата и радиатора, ОЖ кипит, при чем локально.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
П.С. на помпе нет трубок в расширитель... Только от крышки корпуса термостата и с радиатора идущие в верхнюю часть бачка расширителя.
А, пардон... УМЗ? нет не знаю, про 406-ой.
игорь в б
9 Дек 2011
6,551
1,478
690
jpg.gif 1779967013-1-0-50f6ad4b566649aeb0eddb2d29096a83.jpg (34.8 Кб) да волгах его нет
    34.8 KB · Просмотры: 8
