от каких иномарок подходят диски на волгу?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Взял из гаража диски 15 радиуса, якобы с волги, вчера ночью выяснилось, что это 16 радиус и не от волги а от ауди а6 кватро, кто нибудь в курсе, подойдут ли они на волгу? кто нибудь ставил? разница в диаметре разболтовки всего 4 мм, ступица подходит почти идеально. Нашел такую же тему, но тема закрыта и вопрос остался не раскрыт. Пробовал ставить запаски от вольво и от мерседеса, по разболтовке подходят, но диаметр под ступицу больше.
По каталогам от вольво диски почти идеально подходят, но на них ступица чуть больше , поэтому для волги нужно проставочное кольцо для ступицы.
хttp://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/jetsamnaz/journal/288230376151742804/ - вот чел заморочился.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Во-первых, не радиус, а диаметр.
Во-вторых, что ещё за диаметр под ступицу? Если ты про центральное отверстие, то оно нужно только для удобства установки диска. Вся нагрузка ложится на болты.
Здесь подборка импортных дисков:
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=131
И никакой разницы в разболтовке не должно быть, только 5*108, в противном случае - проставки.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
15 r ? 16 r? так яснее? а диаметр отверстия под ступицу на дисках может и меньше оказаться, а когда больше то одевать неудобно, так что тоже надо смотреть. параметр этот называется PCD.
За ссылочку спасибо). Эх придется либо продавать либо проставки искать/точить...
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
15 r ? 16 r? так яснее? ...
Ясно, но не верно. R15 - этот параметр характеризует шину - радиальная, посадочный диаметр 15дюймов.
А диски проще продать и купить подходящие. 5Х108 распространеный размер. Проставики, это и риск дисбаланса и стоит не дешево.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Буква R к параметрам колесного диска не имеет никакого отношения, это указание на конструкцию беговой дорожки резины ("радиальная", а ещё бывает "диагональная").
Про центральное отверстие и расположение шпилек-болтов уже рассказали...
Подходят диски от УАЗа. Подозреваю, что и от Дефендера, Витары,Тойоты Хайса подойдут...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
От УАЗа и от Витары до 2005 года условно подходят, необходимы проставки для уменьшения вылета, но это на другую разболтовку - 5 х 139,7, здесь же речь о 5 х 108.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
А как же тогда УАЗовские тормозные барабаны подходят на Волгу (и наоборот)?..
12,288
5,589
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Барабаны от УАЗа не ставил, а у всех УАЗов сверловка 5 х 139,7 (как у Волги 24 - 31029 и 3102 до 97 г.), а в теме, повторюсь, разговор о 5 х 108. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52470
Не знал, что на 3110 и позже (видимо, с 15" "соболячьими" передними дисковыми тормозами) отверстия иначе расположены...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Соболячьи, ваще-то тоже 5 х 139,7. :)
Вот это заинтересовало, особенно после просмотра фото в альбоме одноклубника: http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=2384&pictureid=19033 Никогда этим не интересовался, они встают 1:1?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
несмотря на 5*110, ток затягивать аккуратно и в пару заходов
Ну что советуем-то??? Категорически нельзя ставить другую разболтовку! Не притянется нормально колесо, конусными болтами/гайками, будет дисбаланс, колёса будут постоянно откручиваться, может и болты/шпильки срезать. Удивительно, что это объяснять приходится.. Было уже тут такое, не раз, вот первое попавшееся из Яндекса: http://www.streetracing.by/info/wheels.html
R25
10 Мар 2011
диски подходят от вольво, на них как и на волге 5х108. Вылет тоже ближе к волговскому, у меня например с вылетом 49. ЦО чуть больше, но это вообще не проблема.
От ягуара и ленд ровер фрилендер тоже подойдут.
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
Джет вообще 5*112 умудрялся поставить и ничего-ездил на своем турбомонстре. Колеса на месте остались.
ps если нельзя, но очень хочется, то можно ... (на свой стпах и риск)
