Я у себя на днях переделал. На ЦПС выгорел контакт, а т.к. эти грибки мне давно не нравились, то и поменял их на клавиши (3 позиционные 6 контактные). На схеме синим цветом перемычки между контактами клавиши, зеленым провода. ЦПС в первом положении замыкает 1+2 контакты, во втором положении 1+2+3контакты. 4 и 5 контакты, резистор подсветки приборов. Со светодиодной подсветкой, как у меня, не нужен поетому просто соединяем провода. 6 и 7 контакты включение плафона в салоне, ставим двух позиционную клавишу. Второй на схеме переключатель обогрева стекла. В 1 положении замыкает 4+1+3, во втором 4+2+1 контакты. На клавиши лучше поставить колодки дабы не ломать себе мозг в будущем. Реле пока не ставил, свет работает нормально, обогрев еще не проверял. Клавишу габаритов поставил внизу вместо клавиши антенны.
