страховка разрядки АБ и разгрузка ЦПС
Тимофей Т
2 Май 2011
25
Всем привет!
Ребята помогите разобраться кто шарит в проводке.
Давно уже хочу сделать так: что бы при выключении зажигания выключались и фары.
То есть грубо говоря, используя разг.реле и управление сделать с замка зажигания., поставить его до цпс думаю не чего не даст т.к этот же плюс идёт на реле света, может просто поставить тогда 2шт после реле фар, т.е. до предохранителя, стрелки 2???
И ещё от электриков слышал что на 3110 проводке стандартно стоят разгрузочные реле на свет, но на схеме по чему то их не видать!
Да совсем забыл а где стрелка №1 питание с замка зажигания
    29.6 KB · Просмотры: 169
    29.2 KB · Просмотры: 142
15,348
8,744
На схеме написано - "Реле фар", именно оно переключает ближний/дальний.
Тимофей Т
2 Май 2011
25
это понятно что оно переключает а управление его с переключателя поворотов и дольний ближний, вопрос в том как сделать так что бы свет зависел от замка зажигания
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Разгрузочных реле на 3110 нет. Реле фар не разгружает ЦПС, ни старое РС711, ни новое РС711-01. Весь ток идёт через ЦПС. Серый провод (6 контакт реле), который идёт в обход ЦПС, работает только в режиме моргания дальним.
Разгрузочные реле хорошо, но это не то, что тебе нужно. Достаточно поставить реле в разрыв оранжевого провода (1 контакт реле). Управление этим реле можно взять прямо с разъёма замка зажигания.
Тимофей Т
2 Май 2011
25
Понятно, но заодно хотелось бы по максимуму разгрузить ЦПС, он запарил постоянно перегорает
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Тогда ещё пару реле под капот. Если ты на ЦПС вместо постоянного плюса сделаешь от ЗЗ, то у тебя ни габариты, ни свет в салоне без ключа работать не будут.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Про свет в салоне соврал. Он отдельно. Но вот на тёмной улице с габаритами уже не оставишь.
Тимофей Т
2 Май 2011
25
т.е. при выключении зажигания фары погаснут, габариты останутся. Серый провод 6 контакт на реле фар как основной что ли, а оранжевый получается управления правильно понимаю
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
правильно понимаю
Не правильно.
То есть по нему ток идёт, только когда дальним моргаешь. Питание так и пойдёт по оранжевому проводу, просто он будет разорван реле. Когда зажигание включено реле будет замкнуто и фары будут светить (если, конечно, они включены). В зависимости от того, к какому проводу ЗЗ подключишь они либо будут выключаться при работе стартера, либо будут продолжать гореть.
Тимофей Т
2 Май 2011
25
Не правильно.
Ну, огромное спасибо за лег без!
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Тимофей Т, как я понимаю вы хотите ездить днем с ближним светом и чтоб он отключался от замка. Правила разрешают вместо ближнего пользоваться противотуманками. С ними можно немного попроще сделать. У меня при включении зажигания включаются ПТФ, габариты не горят. При включении габаритов или света ПТФ гаснут. Можно включить ПТФ и в штатном режиме. Меня этот вариант вполне устраивает. Цена вопроса: два реле и переключатель.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,916
495
Зачем это надо, проще решить вопрос как это выполнено на БМВ поставить 12 V зуммер + на цепь питания габаритов или ближнего света (по желанию, лучше габаритов) - на кнопку включения света в салоне на двери водителя, в крайнем случае можно поставить отдельную. При открытии двери будет давать сигнал о включенных габаритах или дальнем свете.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
как вариант предлагаю управляющий + разгрузочного реле взять с контакта 15\2 замка зажигания и фары будут выключатся только при работе стартера, и соответственно при выключеном зажигании.
Тимофей Т
2 Май 2011
25
Я если честно туманки терпеть не могу, ладно когда на иномарках штатные стоят, отрепетированы.
Но допустим у нас в городе хватает дебилов которые считают это очень крассиво, подцепят туманки ваашпе по мимо габаритов, толком не отрепитируют или машина высокая типа уазика, и эти туманки в шары людям.
И до людей не доходит что придуманы они для того что бы его было в тумане видно из далека, а не он видел
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ТимофеюТ,надо поставить пару релюшек Д.С и Б.С сзади блока предохранителей для разгрузки ЦПС и после этого можно поставить вместо ЦПС клавишу включения света и габаритов от ВАЗ-2109 вместо заглушки на консоли с подключением аналогичным ВАЗовскому.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Питание на реле Д.С. и Б.С. желательно подать с генератора.
Тимофей Т
2 Май 2011
25
почему сзади, а ни перед самыми фарами, кинуть на всё мощный стабильный плюс, провод то с пердохранителя то то же сиротский стоит и почему две когда все равно четыре т.к. на свет четыре пердахранителя на сколь я знаю и смысл от таза что то ставить, проводку полностью тогда взять с японца и не маяться, ездить уже не заглядывая, такая мысль то же есть
