Большая проблема Незаводится 406 двигатель газ 3102
VitaliyStrelok
26 Фев 2011
11
Вобщем проблема такая включаю зажигание бензонасос качает стартер крутит искры нет газ3102 406двигатель микас 5.3 1996гв
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
искра зависит от двух датчиков на колоколе сцепления. в м.5.4 и 7.1 вместо них стоит дпкв. если с дпкв сигнала нет, искры не будет.
как и говорил- методом тыка.
а точно на обоих катушках нет искры? проверяют- зап. свечу в наконечник и на массу.
а чек горит и тухнет? просто на микас и на бензонасос разные реле. может реле эбу от старости окислилось, или просто устало.
VitaliyStrelok
26 Фев 2011
11
пока нет ) а можеш поконкретней описать тех процесс волговодом заделался совсем недавно:)
и где находится етот чек простите за тупость) приборка старая не как на газ 3110
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
понятно, значит он у тебя и не работал. обычно лампочка находится в прямоугольнике под часами, там светофильтр жёлтого цвета. при вкл. зажигания должен загораться на 2-3сек.
поддень прямоугольник тонкой отвёрткой.
реле находятся над краником печки на кронштейне. попробуй перекинуть снизу их разьёмы. если бензонасос после этого не заработает, меняй реле
кстати сцепу не менял? на корзине стоит отметчик для дпкв
VitaliyStrelok
26 Фев 2011
11
чек (желтый прямоугольник ранше горел, когда заводилась) сейчас негорит
сцепление не менял всё родное
всуботу вечером своим ходом заехал в гараж в воскресение обнаружил что не заводится
Добавлено через 5 минут 16 секунд
проверил свечу искры нет
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
сейчас негорит
2 варианта- или проблемы с питанием или кирдык мозгам. лезь к микасу и проверяй разьёмы.
да, 3ий вариант- лампочка перегорела.
вообще думаю- проблемы с питанием. посмотри предохранители, номер не помню, но у меня на обратной стороне крышки отсека было указано какой.
ещё посмотри на провода от микаса, если они пронумерованы, подскажу где питание проверить.
VitaliyStrelok
26 Фев 2011
11
на релюшках фишки перекинул бензонасос работает значит реле исправное
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
просмотрел все предохранители - все целые
значит остаётся вытаскивать микас из под панели
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
получается на данный момент мне нужно купить два новых датчика дпкв поставить их и смотреть на результат?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
VitaliyStrelok, нет, надо проверить лампу диагностики и её провода до микаса.
учитывая возраст авто, можно предположить окисление контактов. так что первым делом лезем к микасу и смотрим все разьёмы, желательно акб отключить.
чек же не просто так не горит
7,954
3,813
Не хочется вас пугать,но вы попали с этим авто.Датчиков синхронизации(как у вас)в продаже нет,ЭБУ найти не реально(починить тоже),корзины сцепления с отметчиком в продаже тоже нет.А ещё у вас там на правом крыле модуль зажигания есть,из-за него искры тоже может не быть.В продаже,как вы наверное уже догадались,его тоже не найти.Куда ни кинь -всюду клин.Реальный выход - переделка под более новую систему типа Микас 7.1.Но это дорого - ваше авто,возможно столько не стоит.Как то так вот...Да,у вас там три датчика синхронизации - два на колоколе сцепления,а один на ГБЦ сзади.На Микасе 5.3 при неисправности любого из них не заведёте.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ты неправ. при отключённом
один на ГБЦ сзади
я самолично свою заводил, только выхлоп, как от соляры чёрный.
ну выяснили-же что обычный дпкв практически аналог.
ну я же свой починил, главное электр. схема. толковый мастер разберётся.
переделать недорого, если самому.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
предохранители как проверял ? У тебя старого образца, и визуальная ( посмотрел не трогая) проверка этого мало, надо покрутить еще его на месте !
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня было такое. рассыпался датчик каленвала а если компьютер погорит то панель приборов будет паказывать непонятные вещи стрелка спидометра скакать перегрев двигателя и др. прям как в бермудском треугольнике)))
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
не вводите человека в заблуждение, эбу с приборной панелью не связаны никак. только чек эндж и у кого-то тахометр.
VitaliyStrelok
26 Фев 2011
11
и крутил и вытаскивал все целые
Наверное действительно придётся менять микас (
Может стоит найти б.у, аварийную машину например, и с неё поснимать всё необходимое?
Буду благодарен если кто-нибудь напишет список всего того, что нужно приобрести, чтобы заменить микас5.3 на 7.1
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15981
здесь почти всё о замене.
потом я всё-таки заменил переднюю нижнюю крышку на б/у, нового образца.
VitaliyStrelok
26 Фев 2011
11
сегодня поменял датчики старого образца днпкв и дпкв на новые дпкв и
О ЧУДО завелась!!!
правда радость была недолгой двигатель как то неправельно работает
как-то попёрдывает что-ли и чидит, дым черный иногда просматривается
Насколько я знаю такие симптомы просматриваются при нерабочем дпрв,
но я его совсем недавно менял (тоже на новый дпкв)
