"Вежливый свет" своими руками
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
В общем захотелось сделать нормальное освещение в салоне своей 29ки, а то та хрень, что стоит с завода, просто издевательство над человеком. Ну захотелось немного облагородить машинку, ну сделать не просто свет а с небольшими наворотами. В сети схем конечно много, но мне чето ничего не понравилось - то на микроконтроллерах (против них ничего не имею, просто с ними я не работал, а ради одного проекта заморачиваться неохота), то функционал не тот :) .
К сожалению сейчас и так проблем по горло, так что реализация в железе откладывается на неопределенный срок, но схему я набросал.
Работать будет так: при открытии дверей свет плавно будет загораться в течении 3с, после ее закрытия свет будет гореть в полную силу еще где то 7,5с а потом в течении 3-4 секунд будет плавно тухнуть. (Схема рассчитана на светодиоды/светодиодные ленты).
Выкладываю ее на Ваш суд:
Генератор V1 и диод D1 к работе схемы отношения не имеют, это просто имитация открытия двери и последующего её закрытия (имитируется замыкание на "0" резистора R2), как и источник питания V2.
Теперь вкратце опишу принцип работы:
При замыкании резистора R2 на землю (кузов автомобиля) открывается транзистор Q1, который в свою очередь через резистор R3 заряжает емкость С1. Как только на емкости С1 появляется напряжение большее чем 2,5В регулятор напряжения X1 начинает пропускать через себя ток, тем самым открывая транзистор Q2. При открытии транзистора Q2 через резистор R8 начинает заряжаться конденсатор C2. Усилитель напряжения на составном транзисторе Q3 Q4 подает напряжения на нагрузку Rload(светодиоды в нашем случае).
Когда же дверь закрывается, то транзистор Q1 закрывается, емкость С1 постепенно разряжается на резистор R4, при уменьшении напряжения на С1 ниже 2,5В регулятор напряжения X1 прекращает пропускать через себя ток.
Транзистор Q2 соответственно закрывается, C2 начинает постепенно разряжаться через цепь R7 R8, также часть энергии отбирается на регулировку напряжения на нагрузке Rload. Усилитель напряжения на составном транзисторе Q3 Q4 постепенно снижает напряжение на нагрузке Rload.
В общем это все словесное описание, оно навряд кому то будет интересным, по этой причине прилагаю диаграмму напряжений (схема симулировалась в программе Micro-Cap 9):
Синия линия - напряжение на выводе резистора R2 который подключается к концевикам дверей (по этой линии отслеживает когда дверь была открыта и когда была закрыта, то есть если эта линия в нуле - дверь открыта);
Красная линия - напряжение на емкости C1;
Пурпурная линия - напряжение на емкости C2;
Зеленая линия - напряжение на нагрузке.
В режиме простоя потребление схемы будет меньше 1мА и связано это с утечками транзисторов.
Недостатки схемы: покамест вижу только один недостаток - напряжение на нагрузке будет на 1,4-1,6 вольта меньше напряжения в сети машины. Особенности включения транзисторов усилителем напряжения.
Ну как вроде и все. Если кому то понравилась идея - поставьте плюсик в этом посте (кнопка "Поблагодарить"). Мне это нужно для того чтоб понять имеет ли смысл данный пост или впустую тока клавиатуру долбил :rolleyes:.
Позже возможно поделюсь печаткой под данную схемку, если тема вызовет хоть какой то интерес.
P.S.: Удобно будет в качестве освещения использовать светодиодные ленты на 12В, так как на выходе на нагрузку будет чуток меньше 13в (см. диаграммы).
P.P.S.: Время розжигания, послегорения и затухания салонного освещения можно регулировать.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
девайс интересный. но в машине есть более проблемные вещи . например система зажигания с ее подвижной механикой которая дает не точный момент зажигания . может создать электронный блок управления как на инжекторном двигателе с учотом оборотов и нагрузки на двигатель. для себя бы реализовал .но нет знаний в электронике. на своей поставлю зашивки дверей из поликарбоната обтянутые тонировочной пленкой а внутри дверей размещу светодиодные светильники . как идея?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Задумка конечно очень неплохая но к сожалению это нужно иметь довольно глубокие знания и уметь дружить с микроконтроллерами, возможно микропроцессорами. + ко всему придется обвешать машину датчиками, так что получится что проще уже поставить готовые мозги.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Mar1lynManson, Задумка интересная, по поводу освещения... Имел 29 после жигулей рад был такому освещению, сейчас 3110 так там вообще люстра! Вот правда люстра эта 600р стоила, когда машину купил то там ничего не было.. И лампа типа как икеевские "экономные" (не знаю может электричество эти лампы экономят, но деньги не экономят) только один виток. При октрывании двери плавно так загорается, вот правда я думаю что не мало она от АКБ съедает))
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
В общем на досуге сделал проект печатной платки.
Платка получилась довольно компактная: 28х50мм (хотя в принципе можно и уменьшить :) ).
Вот платка:
В общем тут все просто. "Силовой" транзистор Q4 впаивается на платку лежа. Если нагрузка большая - можно прикрутить небольшую алюминиевую/медную пластинку. Про диэлектрические прокладки не забываем. Справа стоят винтовые разъемы:
Назначение выводов:
1 - концевики дверей;
2 - + от бортовой сети;
3 - - от бортовой сети;
4 - + на нагрузку (лампу/светодиоды);
5 - - на нагрузку (лампу/светодиоды).
Вот файл SprintLayout'а.
Посмотреть вложение Веживый свет (платка).rar
В общем тут в принципе вполне достаточно информации чтобы изготовить платку, либо попросить это сделать того кто умеет.
P.S.: Если кто надумает делать - проверьте платку на всякий случай еще раз. У меня было мало времени мог допустить ошибку.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Хорошая тема. Я делал аналогичный прибор (двухполюсник, включается параллельно любому дверному концевику), только у меня включалось моментально, плавно лишь затухало (от закрытия двери до полного гашения порядка 20-30 секунд). На токи 0.1-20А, и размер был поменьше. Схема-плата есть в электронном виде, PCAD-8.7, но сейчас мне это не в чем открыть (убедиться, что предоставленный файл полный - на винте лежит несколько версий) :-(
Ставил на все свои машины и друзьям.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Вашу задумку понял.
Идея очень интересная, в плане универсальности и простоты установки.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Немного видоизменил дизайн платки: теперь можно более удобно установить радиатор, ну и платка стала чуток компактней, хотя это не принципиально, так как выигрыш всего 2 мм :)
Скрин:
Синеньким цветом показан возможный радиатор:
Файл SprintLayout'а:
Посмотреть вложение Веживый свет 2 (платка).rar
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Мой вариант. Включается параллельно существующему выключателю или концевику. При неправильной полярности включения лампа освещения просто горит, при верной - через десяток секунд плавно угасает ("киномеханик медленно вытягивает вилку из розетки").
    5.6 KB · Просмотры: 95
varta
7 Янв 2010
900
205
нужна схема, когда в качесстве управляющего сигнала идёт не замыкание на землю, а подача штатных +12В (в 24-ке выключатель именно оперирует 12 вольтами).
varta
7 Янв 2010
900
205
вежливый свет на 24
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56762 - не помощь.
В чём отличие? Управление делается +12 вольтами, а не землёй. И везде колхозят схемы на светодиоды. У меня же есть лампочки в ногах по 5 Вт и на потолке 21 Вт. Т.е. нагрузка от 2А.
Дайте схему, плиз. На наших транзюках. Радиатор прикрутить смогу.
