Срочная проблема перепутал клемма акб
alexzariv
16 Июл 2011
ночью меняли акб на газ 52 и не посмотрели что там обратная полярность. а после включения зажигания под приборной панелью что то задымилось выключили массу поменяли клеммы включаем зажигание приборная доска загорается амперметр все правильно показывает но после нажатия на стартер все потухает. помогите разобратся в чем дело
12,292
5,588
alexzariv
16 Июл 2011
спасибо. разобрал все протестил не чего не нашел ток собрал все так же после нажатия на стартер все тухнет . после просто тупо перемкнули стартер теперь все заводиться . ток не могу понять что это было и ехать как то страшно он шас в поле стоит а завтро уже надо загнать в бокс
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
Да амперметру то что сделается. Будет при переплюсовке в другую сторону показывать и все. Да и диоды не должны пострадать, их пробивает если переплюсовку при работающем двигателе сделать, это равносильно КЗ. Если зажигание контактное то думаю ничего страшного. А вот что дымило-это бы надо найти. Все тухнет при нажатии на стартер ИМХО где то плохой контакт.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Мм, когда знакомый на уазе перепутал контакты, пострадали релюшки, стартера в том числе. Под панелью тоже был дым, но вскрытие ничего не показало. Все так и работает.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Через диоды генератора получается короткое замыкание, при переполюсовке АКБ! И амперметр как раз стоит в этой цепи и попадает на ток 200-300А, а он и в обычной жизни нередко греется.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Обгорели контактные болты стартера (медные, что на восемь) и крепящийся к ним силовой провод от аккумулятора.
Отвернуть гайки, винты (если не рассыпятся) зачистить клеммы (если осталось, что чистить) и плотно затянуть.
