Климат Микротек Кристалл- как настроить?!
VladimirL
9 Май 2011
40
День добрый!
У меня 3102 с климатом от Микротэк - Кристалл (бортовой компутер, кондиционер и т.д.).
На табло всегда пишет не реальную температуру за бортом и в салоне (в салоне всегда +32 - + 40 ))
Собственно вопрос, как это можно отрегулировать??? Инструкции к нему не могу найти (( уже весь инет облазил...
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
День добрый!
Почту свою дай. Скину все что есть.
Ссылку что дал Royal257, правильная, но там далеко не полная информация.
VladimirL
9 Май 2011
40
Эта не подойдет http://microtek.nnov.ru/files/vaz_bc1.pdf или написать в поддержку производителю http://microtek.nnov.ru/support.php
Все верно! Эта инструкция не подходит, пробовал все комбинации - но не вариант, не работают, видимо на Ваз по другому все ((
Добавлено через 45 секунд
Почту скинул в личку. Заранее благодарен!
Да, в Микротек написал, но быстрого ответа от них не жду...
VladimirL
9 Май 2011
40
Хм... сотрудники микротека ответили молниеносно! Утром написал, сейчас все прислали. В вложении доки, может кому тоже понадобится.
Пойду попробую, отпишу.
  • Attachments_lezhninav@mail.ru_2011-07-18_12-03-09.zip
    14.2 KB · Просмотры: 192
VladimirL
9 Май 2011
40
Подтверждаю. Все написанное в доках замечательно работает!
Вот теперь на экране показывает +26 а не +40 и в салоне аналогично, не вечные +36, а как положено :)
Я счастлив! Следующий вопрос будет - почему нефига не дует в ноги...
VladimirL
9 Май 2011
40
проводка/моторедуктор.... разбираться. смотреть.
Есть более сложная причина но пока о ней рано.
Моторедуктор работает. Проверил путем снятия, установки и дальнейшей калибровки. Пробовал в "ручном" режиме открывать/закрывать заслонку (расположена "рядом" с педалью газа) - в ноги дует еле-еле, да и то со стороны пассажира, со стороны водителя - практически 0.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Добрый день, если кто знает подскажите, в поиске такого ненашел.
Вопрос по блоку КРИСТАЛЛ, в интернете нашел про него инфи, что блоки Кристалл, более раннего выпуска неумеют управлять заслонкой подмешивания.
Как узнать, может ли блок управлять заслонкой или нет, неподключая его. А может кто подскажет с какого года они научились управлять заслонкой.
И ещё, нашел инфи, что можно переделать блок Кристалл, более раннего выпуска, чтоб он умел управлять заслонкой подмешивания, что там неподключены 2 ноги разъема. Их надо подключить и всё. Правдо ли это, может кто делал, подскажите.
Буду благодарен за информацию.
Добавлено через 1 час 0 минут 24 секунды
вот вырезка из бортового журнала по установки Кристалл взята у VeTeR-150 с http://www.drive2.ru/
Что касается установки блока "Кристалл", то есть свои подковырки и маленькие нюансы. Изначально "Кристалл" не умел управлять заслонкой подмешивания, хотя была оставлена возможность подключения моторедуктора без датчика положения. Если брать блоки самых первых выпусков, то на них не задействованы 20, 21 контакт, как раз эти контакты и предназначались для управления дополнительным моторедуктором. В последних блоках уже была возможность подключения моторедуктора, как физически, так и на программном уровне (блок научили управлять доп. моторедуктором). Блок сам управляет заслонкой подмешивания при включении кондиционера или отопителя в зависимости от установленной желаемой температуры. Я просто подцепил эти 2 контакта к общей колодке и вывел провода до моторедуктора (необходимо проверить на печке, как управляет моторедуктор заслонкой, возможно, что придется поменять полярность).
Связатся с ним немогу, может кто что пояснит.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
AlexFil, да, я уже написал ему:), ответа жду.
Добавлено через 1 час 31 минуту 27 секунд
спасибо друзья, уже разобрались с
списался я с ним, молодец, разложил всё по полочкам.
