Обратная Тяга: сапун засасывает (!) воздух
Сергей62rus
26 Апр 2011
Уважаемые, помогите советом. Имеется 3110 с 402 движком, год выпуска 2004. Куплена в апреле сего года. Движок после ремонта, претензий по его работе не было кроме повышенной "колбасистости". Озаботившись данным фактом, подрегулировал клапана, пришлось чуть увеличить зазоры до нормы. Ну и заодно почистил сеточки в крышке. Так вот, после этой процедуры при работе движка сапун стал ощутимо забирать воздух в себя (!). До этого, как и положено (по своему опыту сужу), был напор воздуха из сапуна. Вопрос: как влияет всасывание (!) воздуха в сапун при одетом на кастрюлю шланге вентиляции на работу карбюратора? не заморачиваться и оставить как есть или проверить - подрегулировать что-либо?
Weebee
3 Май 2010
534
150
Чё, прям так сильно сосет? В малой ветви газы идут через маленькую, можно сказать кариброванную дырочку, иначе ХХ нестабильный будет.
serega337
21 Июл 2011
14
у меня такая же проблема. несколько моих знакомых которые всю жизнь занимались ремонтом двигателей говорят что так не должно быть но причину незнают. есть только догадки. собираюсь перебирать движок в надежде что найду причину. Кстати ты так и не разобрался в чем причина этого?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ты это, к ним больше ремонтировать не ездий ничего... =) Сними трубку малого круга, заглуши на карбюраторе отверстие и посмотри, изменится что либо или нет.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Уписяться можно :) мануалы открываем, мозги включаем...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Что они всю жизнь ремонтировали,трактора выпуска 60-х годов?Посоветуй им-
Не знаю с какого года пошла такая система вентиляции с большой и малой ветвью,первый раз увидел на газ -53 в 88 году.
Хватит делать по старинке!:)
Den101
17 Сен 2011
172
46
К ним действительно не езди. Сосать и должно - зничит система вентиляции картера работает так, как надо
24,196
Сосать и должно
Это понятно, что должно. Не совсем понятно только ЧЕРЕЗ ЧТО?
Если отключается малая ветвь, снимается шланг и глушатся оба патрубка (на карбюраторе и на клапанной крышке), через что идет подсос???
Разрежение может быть только во впускном коллекторе. В картер оно подается искусственно, через два патрубка: из "ПОДдроссельного" пространства в режиме ХХ (малая ветвь) и "НАДдроссельного" - во всех прочих режимах через толстый шланг от корпуса воздушного фильтра.
В конструкции двигателя не предусмотрено никакого клапана, отключающего малую ветвь - этого не требуется, поскольку она не мешает работе большой ветви ввиду малого проходного сечения каналов и шланга.
Других каналов подвода разрежения в картер не предусмотрено.
К автору есть предложение - измерить разрежение в картере в различных режимах: при полностью собранной системе, при отключенной малой ветви, на ХХ, на малых, средних, высоких оборотах.
Предвосхищаю реплики об отсутствии необходимых измерительных приборов, но только в этом можно будет судить о значимости процесса (подсоса) и делать вывод об исправности или неисправности двигателя вцелом.
Den101
17 Сен 2011
172
46
полковник2, посмотри пост №16 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29837&page=2
При правильной работе СВК и неубитой поршневой в картере двигателя должно быть легкое разрежение, поэтому через сапун и будет слегка присасывать
24,196
Дело в том, что в ходе исследований система вентиляции картера полностью отключается: через толстый шланг наблюдаем а тонкий просто глушим. Других каналов в конструкции двигателя просто не предусмотрено.
СергейРязань
28 Сен 2011
43
15
Если снять малый шланг от карба, на оборотах из большого начинает выходить дымок. Заглушка малого шланга с 2 сторон приводит к увеличению дымности из выхлопной и изменению оборотов. Топлива столько же, а воздуха за дросселем становится меньше ведь... В умных книжках правду пишут)
И собственно говоря, если нет износа ШПГ и прорыва продуктов сгорания в запоршневое пространство и картер соответственно, то при ходе поршня вниз образуется слабое давление, которое компенсируется малым шлангом. А если двигу место в реанимации, то малому шлангу не ликвидировать эту разницу и сапун дымит. Или я не прав?
Den101
17 Сен 2011
172
46
Опасен только белый дым, указывающий на критические повреждения ЦПГ. А просто "дышащий" двигатель проездит еще долго:)
А если есть факт наличия разрежения в трубке сапуна даже при снятом малом шланге (как полковник2 говорит), то для меня это загадка, сам хотел бы знать причину;)
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Выскажу свое предположение. А не может разряжение образовываться за счет износа направляющих клапанов ?
Тогда возникает второй вопрос, если направляющие изношены, то должно и "пыхать" из под выпускных...
Может неравномерный износ направляющих или с каким-то одним впускным клапаном проблемы ?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Если впускные ,то должен дымить в глушитель.Если только башка не мажется...
Navigator5373
28 Окт 2012
Сергей62rus,
Согласен с Мортисом так и должно быть. Газы уходят в карб по малой ветви.
А если газануть, то картерные газы пойдут в "кастрюлю" и по большой ветви. Проверено.
