radioded
- Регистрация
- 14 Дек 2009
- Сообщения
- 3,147
- Реакции
- 5,756
- Баллы
- 675
Сдохла микросхема в релюшке, поискал не нашел, можно было купить новое реле, но попалась статья по ремонту штатного, она и была взята за основу. Изменил некоторые компоненты на те которые были в наличии. И перегруппировал контакты на реле. Теперь когда работают задние ПТФ, автоматом отключается паралельное подключение стопов. То-есть неиспользуемый нормально замкнутый контакт в реле задних ПТФ использовал для подачи на ЗПТФ напряжения со стопов. Тем самым избавился от лишних проводов в багажнике и легко можно перевести схему в штатный режим. Достаточно снять перемычку с выключателя стопов под рулем и воткнуть фишку на место. Может понадобится при прохождении ТО. Без лишней скромности скажу - это гениальное решение по своей простоте..
DSC00716.jpg53.8 KB · Просмотры: 77 -
DSC00720.jpg50.9 KB · Просмотры: 64 -
DSC00723.jpg52.1 KB · Просмотры: 61 -
DSC00726.jpg62.3 KB · Просмотры: 57 -
DSC00727.jpg72.6 KB · Просмотры: 51 -
DSC00729.jpg49.1 KB · Просмотры: 50 -
DSC00734.jpg50.7 KB · Просмотры: 51 -
DSC00735.jpg99 KB · Просмотры: 59 -
DSC00749.jpg55.6 KB · Просмотры: 50 -
Изменение размера Изменение размера Изменение размера p0043.jpg224.8 KB · Просмотры: 59 -
Изменение размера Изменение размера Изменение размера p0044.jpg197.1 KB · Просмотры: 53
