Проблема Дворники включаются с вентилятором
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Поиском похожей проблемы не нашёл, поэтому решил создать новую тему. В общем, суть такова. Машина — ГАЗ-31105 с новым салоном, соответственно — с новомодным блоком управления отопителем, без кондиционера. Проблема следующая: когда включаешь вентилятор на блоке управления отопителем, то вместе с ним включаются и дворники, как правило, в прерывистом режиме, т.е. аналогично соответствующему режиму на подрулевом переключателе. Причём этого переключателя дворники продолжают слушаться: при переключении в обычный или ускоренный режим — соответственно, в него и переключаются, вот только не останавливаются в положении "выкл". Останавливаются только если вырубить вентилятор начисто, и в этом случае тоже абсолютно нормально управляются с переключателя. Правда, один раз, поигравшись с режимами этого "климат-контроля", мне каким-то образом удалось сделать так, что дворники отказались работать вообще, но после сброса режимов всё снова "нормализовалось". Не подскажете, куда копать? Может, кто-нибудь сталкивался? Спасибо!
P.S. Если у кого есть инструкция по управлению этим хитрым "климат-контролем", а заодно и заводским блаупунктом — буду признателен, если выложите.
12,273
5,582
Схемы нет, но...
Возможно провода управления проходят в одном жгуте, перетёрлась изоляция и провода касаются. Обычно такое в углах жгута и в переходах сквозь стенки.
