Проблема после замены свечей авто заводится,через некоторое время глохнет!
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
ужас как забодало! что может быть банальнее замены свечей на 406? а вот подиж ты!
по порядку.
с месяц назад пробило прокладки,масло было по пол колодца во всех 4-х. тщательно промакивали и вытирали,сменили прокладки,поставили старые свечи. машина ездила,но в последнее время заметил легкое подтраивание и обороты стали плавать. стал грешить на загаженные свечи. купил новые,такие же бош платинум. машина заводится,греется градусов до 30 и начинает скидывать обороты и троить и в итоге глохнет.
что делали - меняли свечи,провода,катушки,переставляли все местами. итоге - не фига не помогает. ошибок на бк нет.
сломали три человека вечером себе голову,но ответа не добились....
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
может топлива не хватает?клапан обратки не перекрывается.у мну так было и в итоге докапался до клапана.холодная заводилась а прогретая кирдык!ИМХО стоит посмотреть!
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Солодков Илья, заводится и на холодную и на горячую. троить начинает уже нагретая,скидывает обороты и глохнет. и как это может быть связанно с заменой свечей?))
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
а ни как.свечи либо работают либо нет.катушки смотреть.после того как заглохнет заводится нормально?
я вообще свечи меняю через 15-20 тыков)))))это уже когда савсем перестает заводиться
Николай 85
13 Янв 2010
272
Проверь датчик температуры двигателя (их там два, первый на приборку, второй на Микас, нас интересует второй), промыть/ прочистить дроссельный узел и РХХ
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Николай 85, приборка и бк показывают нормальные значения температуры. соответственно 1 и 2 датчик
заводится то она нормально...но тоже не мешало б сделать
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,094
20,223
1,375
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
докладываю))
старые свечи поставил - работает чуть дольше,но итог тот же. Созвонился с Солодковым Илюхой,он примчалси и пошли разные пробы. Перекидывали с его машины заведомо рабочие на мою...один фиг - не пашем как надо.
Особо настойчивым - дергали провода и с катушек и со свечей - работа двигателя изменялась во всех случаях,но улучшения не было,чистили РХХ и т.д. веселые манипуляции.
Правильный вариант нашелся случайно,когда начали еще раз смотреть по БК все параметры. Илюхе не понравился расход воздуха....вобщем так был найден неправильно работающий ДМРВ! вот где была причина! и ведь ни одной ошибки не было по этому поводу....смотались,купили новый почти за 3 тыщи,поставили - машина работает четко! правда пока надо как то придумать как ХХ загнать в родные 840-820.
Спасибо Илюхе!:drinks::drinks::drinks:
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
да и с этим пахло не вкусно савсем:haha:
после смены ну прям эвро-4,чистый горный воздух1:rofl::drinks:
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
и орет как спорт-кар!)))))))
спорткар нервно курит в сторонке1:haha:
Добавлено через 11 часов 22 минуты 52 секунды
Лёха ты же должен сеня вроде как поехать до работы?ждем ответа как дэ и чего!:)
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
докладаю!))
с утра поехал,купил приемную трубу(по русски штаны) и поехал на роснефть(там техпост более-менее адекватный). мужики все сделали! теперь не рычу))))
осталась одна проблема - холостой ход в 1000 оборотов.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
эпопея продолжается!!!
Сегодня в ночи приезжал Вова,более известный как Клаус Вертолет. История вот в чем - после установки нового ДМРВ холостые висят на 1000 и скинуть не реально. Клаус подцепил свой мега-аппарат для установки RCOK и RCOD и ...фига там! Машина хулиганит в своем ритме,который фиг прошьешь. Воздух - 21-22, бенз- 1,8-1,9 на холостых. Начинаешь скидывать - машина дергается,как будто на трех горшках. Если давить на газ - машина едет просто супер! но с выхлопа конечно бензом прет...
Вобщем Володя уехал так и не поняв в чем тут барабашка....Ему огромное спасибо за помощь и терпение!:drinks:
Но вопрос остается открытым - что за Г...???
7,969
3,823
Поясните - вы СО не смогли отрегулировать или что?Каковы значения параметров RCOD и RCOK?
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
vlr, параметры почти в нулях. 0,03 приблизительно. Выгоняли в ноль и не в ноль–обороты если и снижались, то двс работал очень не стабильно,при этом воздуха продолжал кушать в районе 20–22,бенз соответственно.
Добавлено через 11 часов 2 минуты 9 секунд
Ездил до Шарика и обратно только что. С утра картина такая.....кто кого дурит?я машину или она меня?
на холостых продолжается расколбас двигателя,но машина едет уверено,набирает и прет как танк.
    75.5 KB · Просмотры: 42
7,969
3,823
Может новый ДМРВ не того?Газоанализатор надо ,однако.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
очень может быть....а может и не быть))
Продолжение!
Теперь холостые часто падают с 860 до 760-740. бенз- 1,4-1,3, воздух-18-19. Начались подтупливания при трогании с места. Но после нормального прогрева машина едет очень плавно и не орет,что приятно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Воздуха много. ПРоверяйте ДМРВ. Двигатель не может кушать воздуха больше. Иначе бы повышался КПД. Короче меняйте ДМРВ.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
AngelChik, чуть раньше писал - ДМРВ новый(сименс,такой же как до него был). Конечно учитывая качество запчастей это не значит что он рабочий,но все же
