Рекомендую качественные маслосъемные колпачки
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Идеально подходят впускные МСК от мерседесовского грузового мотора ОМ314. Номер детали по каталогу Мерседес - 366 053 0058, номер детали по каталогу Vikcor Reinz - 70-27283-00. Поиск подходящих заменителей был вызван тем, что установленные три месяца назад колпачки якобы от GOETZE превратились в твердую пластмассу, а клапаны обросли богатой шубой из масляного нагара. Состояние направляющих втулок и клапанов абсолютно нормальное (заменялись с соблюдением всех правил три месяца назад)
Цена колпачков в разных регионах и у разных продавцов может составлять от 60 до 200 руб за штуку, но оно того стоит. Я брал оптом по 60 р.
Поскольку возник вопрос - уточняю: речь идет о МСК для мотора ЗМЗ 402
Приношу извинения модераторам за создание отдельной темы, но в дискуссии по замене колпачков информация может потеряться, а она довольно ценна. Мне пришлось перебрать руками колпачки не от одного десятка моторов, пока не подобрал подходящие. Хорошо есть доступ к складам запчастей и к специализированным каталогам.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
А про выпускные не в курсе?
Вы не поняли:). На 402 моторе все колпачки (и впуск и выпуск) одинаковые. Просто покупать надо 8 штук одинаковых ВПУСКНЫХ колпачков от Мерседеса. Они продаются поштучно, так что купить можно хоть 8 хоть 13...:)
Впускные клапаны мерседесовского мотора ОМ314 имеют шток клапана диаметром 9 мм, а выпускные - 10. Поэтому для нужд Волги подходят именно впускные колпачки. Материал колпачков очень хороший (фторкаучук) да и взявши в руки сразу поймете, что это "вещь".
Еще бы на 406 замену какую нибудь нормальную
Это-то, как раз, проще простого. От любого дизельного или бензинового мотора Фольксваген/Ауди с клапанами 8 мм. Проверенные производители Elring и Viktor Reinz. Неплохое качество также у Ajussa
Elring - 553190
Victor Reinz - 70-25837-00
Ajussa - 12004500
Оригинал - 026 109 675
Дополнение про покупку запчастей иностранного производства. Любая подделка всегда рассчитана на людей не подготовленных. Поэтому на первое место выставляют надписи "Сделано в Германии". Настоящий производитель всегда изображает на запчасти свой фирменный знак или имя фирмы, а вот уж сделано это в Германии или во Франции - дело десятое. На "Гетцевских" колпачках крупно было отштамповано "Made in Germani" и отсутствовал фирменный знак - "НЕСУН", а на Рейнцовских - полное имя фирмы, но меленько........ халтурщикам очень трудно такие буквицы отлить! Если не зашьюсь, то сделаю фотки одних и других.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Тогда попутный вопрос: сколько должны ходить м/съемные колпачки? Покупал Viktor Reinz отходили 40 тык, превратились в пластик и 3 штуки слители. Покупал в фирменной упаковке с пластиковыми наконечниками для установки клапанов.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
БУДЬТЕ ДОБРЫ!!!
443
21 Мар 2009
3,937
1,951
595
А мне сегодня на СТО установили колпачки CORTEKO, 184руб. комплект, я таких даже нигде не видел в продаже. Но на СТО моторист с такими давно работает, говорит хорошие. Кто нибудь может что сказать про эту фирму? Посмотрел на них резина очень мягкая. А старые(им 14 лет) которые с завода стояли были пластмассовыми и при снятии несколько раскрошились, и были без всяких металлических гильз, просто просто пластмассовые и все...
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Обещанные фотографии МСК.
Рыжий - мерседесовский.
Черный - якобы GOETZE.
Мерседесовские МСК остаются эластичными до капремонта.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Elring - 553190
Viktor Reinz - 70-25837-00
Ajussa - 12004500
mezernitsky, Какой срок службы этих колпачков?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
mezernitsky, А что скажете насчёт Рубена? Они ведь ещё и сальники выпускают, и куча других резино-технических изделий...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
колпачков не видел (да и не смотрел), а вот сальники кортековские ставил. хорошие. думаю если колпачки не левак то тоже неплохие.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
только правильно CORTECO.
http://www.corteco.com/ru/produkcija/prokladki-dvigatelja-i-bolty-gbc/
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Я такого не знаю. Видимо это не самый известный брэнд.
Я же написал - моторы приходят в капремонт, а колпачки и сальники хоть и изношены, но эластичны. Капремонт малых грузовых моторов делается обычно после 600 000 км.
Продукция CORTEСO весьма хорошая. Важно, чтобы в упаковке именно CORTEСO лежал, а не чудо самопальное.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Кстати, верно подметили, что на фото справа черный МСК "якобы GOETZE". У настоящих гётзе форма металлической оправки такая же, как и у представленного "мерсовского" МСК.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
А на колпачке рыжем написано, если не ошибаюсь, VICTOR RENZ, такие через 40 тык задубели,а 3 слетели.
Как мне кажется, Ваше сообщение, для объективности, должно быть написано несколько иначе.
Что-то вроде такого..... "купленные в волговском магазине (на рынке) колпачки за ХХ рублей и имевшие надпись Victor Reinz задубели через 40 тысяч км."
Вот тогда все будет нормально. В противном случае Ваша реплика не кстати.
Есть еще один важный аспект, который на иномарках практически не встречается, а на Волгах - на каждой десятой, если не на третьей. текущая система охлаждения, из-за которой регулярно владелец доливает ОЖ. Признаки , когда надо доливать разные: у кого поползшая стрелка температуры, у кого пар из под капота. Должен сказать, что головка блока это наиболее теплонагруженная деталь мотора и, при падении уровня ОЖ в системе, именно головка начинает плохо охлаждаться в первую очередь. Стоит один раз поджарить головку и колпачки задубеют. Этот аспект всегда надо иметь в виду.
ЗЫ. Попробуйте вообразить Мерседес, на котором бы колпачки требовали замены бы через 40 тык. Мир бы со смеху умер.
slavyan t34
15 Ноя 2010
59
11
зимой бывало по 3-4литра доливал тосола, пока радиаторы не поменял, а весной начался сильный масложор, да такой, что через 200-300км приходится чистить свечи 3 и 4 цилиндров. Видимо мск совсем труба пришла.
Пробег 125000км.
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Пробег 125000км.
что то очень быстро
