Срочная проблема 406 двиг. большой перерасход топлива
Пермалко
22 Июн 2011
Здравствуйте. Помогите, плиз, советом. Есть в нашем гараже ГАЗ-31105 (406 двигатель). В последние несколько месяцев наблюдается очень повышенный расход топлива. Предыстория. Водитель стал жаловаться на перерасход. По норме - 14,4 (лето город) 15,5 (зима город). У него же набегает все 20. Причем - перерасход топлива появляется только в городе. По трассе идет экономия. На диагностику ездили несметное кол-во раз. Диагностика проблем не выявляет. Меняли ДМРВ, чистили РХХ - все одно - перерасход. На манеру вождения водителя не могу грешить, т.к. она не менялась и раньше все было нормально. В общем - если исключить человеческий фактор и такие факторы как давление в шинах, открытое окно, лишний вес (все здесь в порядке на 100%), то ЧТО может быть еще???? Тормоза в норме, СО тоже (прошли недавно техосмотр), ТО проходим регулярно (1 раз в 10000 км.) У кого-нибудь была такая проблема? Как решили?.
7,974
3,828
Очень мало данных диагностики.Сказать что-либо дельное нереально.СО мерили?Давление топлива в норме?Какой ДМРВ стоит?
Пермалко
22 Июн 2011
бензин ему нужен :)
Человеческий фактор исключаем
Добавлено через 28 секунд
В норме
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Мерили. Все в пределах допустимого.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Давление топлива замеряли - в норме. А ДМРВ отечественный стоит, менялся уже неоднократно.
7,974
3,828
Пермалко, вы эта ,издеваетесь что-ли?Скока в цифрах напишите по пунктам.И буквы с цифрами на ДМРВ которые.
Студент
13 Сен 2009
25
Если повышеный расход, СО в норме быть не должно. Посмотри масло в моторе, эмульсии нет? У меня похожая была проблема, только расход был литр на километр, помог BOSCH-сервис)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Пермалко , осмотрите клапан вентиляции бака (стоит под резинкой около заправочной горловины) на предмет вытекания из него бензина.На крайняк попробуйте ездить не закручивая до конца пробку бензобака (сам второй год так летом езжу:().
Студент
13 Сен 2009
25
А эмульсия тут причем????
Если таки СО/СН действительно внорме, вопрос- куда уходят лишние 5-6 литров бензина на сотню, либо дальше в мотор(вот она эмульсия), либо чисто механические протечки)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вы ошибочно употребляете термин "эмульсия"
Смесь моторного масла и воды - вот эмульсия!
попадание бензина в масло - разжижение масла.
Студент
13 Сен 2009
25
artemtvdps
18 Июн 2011
Сделай тест баланса мощности по цилиндрам. Если есть катализатор - пробей насквозь, залей другую прошивку, чтобы без ДК. Отрегулируй подачу топлива по компу и ШДК
Пермалко
22 Июн 2011
проверить на утечки топлива
Утечек топлива нет. А вот причина по-ходу выяснилась - спидометр показывает меньше, чем должен. Примерно на 10% расхождение. т.е. на каждые 100 км - 10 км недогона. т.е. 1,5 л в минус. Значит на 1000 км - 15 л. в минус. Т.к. машинка рабочая, пробег не маленький. Вполе вероятно, я считаю. На этом авто менялась панель приборов с аналоговой на электронную). Может датчик на КПП не тот стоит?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Никита Пискарев
28 Июн 2011
Мдаа, интересно, у меня такая же проблема, мучаюсь уже год. Расход топлива по трассе 12-13 литров, по городу 20-22, только спидометр у меня еще и наоборот - на 10% больше показывает, ввиду чего на расход можно накинуть на 2-4 литра того что написал ниже по тексту. Ездил на диагностику, ребята говорят что незачем приехал, мол все показатели в норме........а на другое авто денег нету, вот и приходится только по праздникам за руль садиться:(
