Приборка 4403.3801010 от 3111
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Занялся датчиком внешней температуры. Той, которая индицируется на приборке. Марка датчика мне неизвестна. Пробовал доработать общеизвестную схему на TMP36 в правом зеркале (http://gazclub.ru/faq/pictures/908.jpg) - сплошной фигвам, показывает минус 40, при перемыкании R1 становится минус 10. Доработка состояла в добавлении стабилизатора +5 В на 78L05.
Плюнул на все это дело и просто закоротил выводы для подключения датчика (замкнул на землю термовход приборки), получил 85 град.С Тогда взял первый попавшийся подстроечник (22 кОм) и выставил 25 град. при сопротивлении 2,95 кОм. Заодно для себя набросал график. Пытался найти ММТ-4 на 3 кОм, не нашел и купил какие-то фирмовые по 1 кОм и эту батарею подключил.
На индикаторе получил 23 град.С, на приближение этой гирлянды к паяльнику приборка реагирует очень шустро.
Зато теперь я знаю пределы измерения температуры: от -40 до +85 град.С Буду пробовать радиотехнические извращения и дальше, но должен быть более простой способ - взять штатный датчик или человеческий термистор. Но какой? И что могут посоветовать владельцы 3111?
SlipFaker
2 Дек 2010
А можно спросить такие вещи:
Каков алгоритм работы сей приборки при включении зажигания? Есть ли "самодиагностика"? Загорается ли лампа тормозной жидкости, как в 385.3801? И как работает блок бортового контроля (желтый блок в спидометре) - приборка принимает сигнал с датчика все время, или только сразу после включения зажигания, как на ВАЗах?
ПС: имею такую же приборку, только Владимирскую, и в таких вот опытах я ее скрутил. Начали гореть сами собой лампочки, моему горю нет предела... тоже как ты покупал, красоту в машину привнести хотел...
http://volga-gaz.nnov.ru/download/circuitry_3111-3700001.pdf здесь нет этого датчика?
Реакции: REW
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
vovandemon89, спасибо, мысль понял. :)
Хотя в зеркалах 3105 не так много места.
Наверное буду за бампером цеплять...
Только смотри чтоб теплом двс не обогревался.
А в зеркале можно просто зацепить виниловой стяжкой за что нибудь
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Согласен.
На том же СААБе в пробках в жару датчег завышал температуру - видимо от горячего воздуха от асфальта разогревался
Неее, надо кронштейн :) :) :)
