Температура генератора.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Братцы, а кто нибуть в курсе какая температура рабочая должна быть у генератора крайслеровского движка. А то я на свой плюнул вчерась а слюни в разные стороны брызнули от него. Я потом так пощупал..:( поверхность градусов 150, а обмотка (судя по скорости полета слюней:)) градусов 250...:( я чёто в растерянности. Это нормально? Заряд идет, все светится ...мигает..работает. Кто знает какая допустимая рабочая температура генератора?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Сложно сказать - в литературе нет однозначных данных. Если учесть, что концы обмоток пропаиваются, то можно полагать предельной температурой температуру плавления припоя.
Может имеет смысл проверить шумность работы подшипников (ослабив и скинув ремень со шкива).
15,347
8,744
Обычно нормальная температура электрических машин считается до 90 гр., при 250 припой потечет да и смазке подшипников будет плохо. Причиной черезмерного нагрева могут быть подшипники.
На холодном заведи и щупай от куда тепло распространяется, а может и шум присутствует.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не забудте, что в диодном мосту (подкове) есть много пластмассовых деталек. по крайней мере на гене для 406го. думаю что от крысиного он не сильно отличается.
так пластмасса может "поплыть" и при 120 гр.
так что имхо -рабочая температура гены до 100гр.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
..."На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° – это температура уже не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев генератора увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой."...(с)
взято отсюда:http://www.agscenter.ru/support/faq/
вообще полезно почитать для общего развития.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Какая температура кипения слюней?
ЭЭЭЭээ...100 градусов:smoke:
Если я ремень скину...какже я проверю шумность подшипников....:rolleyes:
При работе двигателя от генератора - тишина. ...только слюни отскакивают..
Крутани шкив рукой - и слушай. Можно заодно пошатать его вдоль и поперек оси - выявить люфт, указывающий на необходимость замены подшипников.
Ну это весьма приблизительно. Химический состав надо знать чтоб ответить точно.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
:):):) Еслибы была выработка подшипников, гена верищал бы как поросёнок.
15,347
8,744
Вот когда обойма наружная начнет вращаться вместе с ротором - тогда завизжит. А пока она на месте греть будет то, что от шариков и сепаратора осталось.
Но если лень проверять, действительно - ничего не трогай. Ток огнетушитель поближе положи.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Генератор сам по себе греется еще. На то он и генератор чтоб вырабатывать электричество и греться в это время. Не даром у него стоит крыльчатка чтоб прогонять через себя воздух для охлаждения.
Проверить работоспособность можно не скидывая ремня. В рабочем положении, зажигание включенно машина заведена, откидываем фишку возбуждения и по изменившемуся шуму и оборотам двигателя мож оценить создаваемую нагрузку генератором. И чем больше создаваемая нагрузка тем больше он будет нагреваться.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно откинуть при выключенном зажигании и дать поработать с АКБ, если гена не будет греться , то подшипники в порядке. наверно как то так.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Интересно, а как можно поработать при выключенном зажигании???:shok:
Да и на запущенном двигателе сразу слышно изменение.
Наверное подразумевалось Сначала выключить возбуждение а потом завести машину? Если так то можно и так и так.
При нормальном аккумуляторе можно больше часа кататься без включения доп потребителей.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну да так и есть....утро мозг не включился ;)
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Всё правильно ты говоришь! Голова! Сначало нужно опробывать температуру гены без возбуждения. Что бы выявить в какой части проблема в электрической или механической.:)
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
учитывая нормальную температуру двигателя ок 100градусов, то гена должен держать 150минимумдельта т будет 50 градусов! обычно ее указывают.
ни о каких 90 речи быть неможет!
жду продолжения с *****конструкциями для охолождения генератора ))))))))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
простите мой английский, но где указывается дельта? ткните пожалуйста меня, на своём генераторе не нашёл
