Проблема вой двигателя змз 409 после ремонта (видео)
zverius
22 Мар 2010
15
вой двигателя змз 409 после ремонта (видео) ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
После ремонта двигателя появился какой-то вой.
Видео работы двигателя:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=xzYoqpm9oZQ[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=bs8hLKIaxKI[/ame]
После ремонта впускной распредвал стоял не по меткам на 2 зуба, исправили, но гул остался.
Думал что генератор, снял его ремень (на втором видео видно) всеравно гудит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
При ремонте двигателя шлифовался коленвал, больше к сожалению ничего не знаю. В сервисе когда выставляли валы механик спец. приспособой (что то вроде щупа, от которого в уши идут трубки) прослушал агрегаты и сказал что воет генератор. Но оказалось что не он.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
zverius, А че на видео ремни на месте стоят??? Разом оба снимал? Все равно воет?
Добавлено через 44 секунды
в самом двс так выть вроде-как ничего не может
Может... подшипники звездочек могут завывать... или цепь, когда пилит успокоители...
Реакции: vlr
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А точно не коробка?
Выжми сцепление, послушай. Или смотри цепи. Могут ручьи не совпадать.
zverius
22 Мар 2010
15
сцепление выжимал всеравно воет, на видео один ремень на месте, второй отогнут просто, т.к. чтоб его снять, нужно было ремень гур снимать, а я его не снимал, его снял сегодня, всеравно воет.
zverius
22 Мар 2010
15
Интересно гидронатяжители цепей туда засунули в заряженном состоянии, разрядив потом после приворачивания крышки через пробку?
именно так, достали разряженный, выставили вал по меткам, зарядили спец. приспособой какой то, затем вставили, прикрутили и как то разрядили, не помню точно как :)
А при вскрытии куда смотреть? и что понимается под вскрытием? сегодня снимал клапанную крышку, там ничего подозрительного вроде как нет...
Щас видео пересмотрел несколько раз, очучение что подшипник какой-то воет, не? Распердвалы могут так выть если их не правильно затянуть? Щас руководство по ремонту начну читать, посмотрю правильную затяжку всех узлов, похоже двигатель какой то чайнег делал, раз даже валы по меткам не выставил :(
Еще когда крышку притягивал, обломил болт:
тянул вроде не сильно... пипец блин, причем в неудачном месте (задний правый по ходу движения) как его оттуда доствать хз... неподлезти...
15,348
8,744
Плохо что не известно что менялось, так как цепи меняются вместе со звездочками, иначе шаг не будет совпадать. Что стоит на натяжителях башмаки или звезды?
zverius
22 Мар 2010
15
Не знаю точно что стоит на натяжителях, как узнать? под клапанной крышкой между звезочками стоит какая то хрень, а натяжитель даже не знаю какой, его вроде как не видно было или я плохо смотрел.
По ремонту двигателя: у двигателя вырвало опору двигателя, масло выбежало, после чего двигатель завели... он какое то время поработал и умер. Вот почему его ремонтировали. Больше подробностей не знаю :( Единственное, забыл еще сказать важную вещь: поставили поддон от 406-го (по крайней мере на нем так написано). В этой теме сказали что вроде как он подходит http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15040&page=3
7,980
3,831
На видео мотор 409 Е-3 ,а там башмаков не может быть по определению.Если,конечно,не "приколхозил" никто:haha:Учитывая вот это
я за версию
xxxPahanxxx, про подшипники звёздочек натяжных.
zverius
22 Мар 2010
15
я за версию
Подшипники звездочек номер 3 и 7 на рисунке:
Чтобы заменить эти подшипники как я понял нужно снимать переднюю крышку? Нужно ли двигатель снимать? Отдельно от звездочек продаются эти подшипники?
Можно ли ездить с этим визгом (доехать до места ремонта 100 км)?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
да
нет:)
Добавлено через 13 минут 36 секунд
Только вместе со звездами...
Если честно, х\з... попробуй, не крути сильно двиг... аккуратненько, должен доехать...
димка3110
4 Янв 2010
104
141
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
прислушивайся прсто чтобы других хрустящезвенящестучащих
Услышать не успеет...подшипник клинит, нагрузка на цепь, она его все таки проворачивает, ломает болт крепления натяжной звездочки, скачет через несколько зубов и ШШШШАААРРРАААХХХХ...... цепь в клочья... и еще что нибудь... что зацепить успеет...:)
По крайней мере на Соболе она рвалась именно таким макаром... :)
zverius
22 Мар 2010
15
Как я понял, загиб натяжителя не редкая проблема, звук перед поломкой похож на мой?
