Неисправен датчик фазы
Sprog
10 Июн 2011
Здравствуйте!
Недавно на моей ГАЗ 3110 с дв.406 стала появляться ошибка 54 (неисправность датчика фазы). Загоралась лампочка при холодном старте. После прогрева до средней температуры лампочка гасла, но при разгоне и увеличении оборотов до 2000-2500 загоралась, а после прогрева двигателя до рабочей температуры ошибка исчезала. Причем разницы в работе двигателя я не замечал. И вот вчера ошибка появилась уже на прогретом двигателе и не исчезала. Машина слегка стала дергаться на ходу. Купил новый датчик, поставил - ничего не изменилось, ошибка так и осталась. Проверил контакты разъема - все в порядке. Обратил внимание на маркировку: мой датчик 25.3847, а продали мне 36.3847. Может они не взаимозаменяемы? Подскажите, пожалуйста, какие датчики являются аналогами 25.3847? А то их вообще куча: 24.3847, 25.3847, 36.3847, 49.3855, 406.3847050-04. Или они все взаимозаменяемы?
7,974
3,827
Все взаимозаменяемы.Но не все работоспособны,к сожалению.Предпочтение следует отдавать изделиям от АВТЭЛ - 24.3847 и 25.3847.Ну,и версию о неисправности проводки отметать окончательно нельзя.Проверить надо,вообщем.
Sprog
10 Июн 2011
А мог повредиться отметчик на распредвале? (повреждений на самом датчике нет). Стоит ли открывать клапанную крышку и смотреть распредвал? Или это маловероятно?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
это еще че у меня вот датчик мозг пудрит. В общем на холодную работает ошибок нет, но после полу часа езды он нагревается похоже и перестает работат и ошибка 54 постоянная. Глушу авто даю остынуть и все опять нет ошибки, после минут 20 езды она снова выскакивает, датчику всего 3 месяца на авто ездил очень мало. До этого стоял родной бошевский прожил 12 лет, и причина его полоски стали перетертые провода в датчике и в резултяте коротыш.
Который стоит и мозг выносит мне стоит вот такой 49.3855.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
у меня постоянная ошибка датчика распредвала была связана с "уехавшими" метками.так что не мешало бы проверить метки если есть изменения в работе двигателя.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Здравствуйте!
Ищите датчик только с такой же маркировкой и проблем не будет.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
поставил покатался, все наконец то пропала и двигатель на много лучше заработал! И теперь нет такой проблемы с нагревом как было на предыдушем датчике
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
7,974
3,827
Дайте сылки, инет автэл дпрв не находит...
Наберите поиском Микас-сервис.И там в "продукции ОАО Атоэлектроника" найдёте.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Volgawagen, чёта не понял - щас в теме выше вашу ссылку на Автоэлектронику увидел.Там есть ДПРВ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
vlr, пегас вроди достаточно дороже чем автел, серьёзно сайт исписан,знаю что лучше ихних рхх может быть только бош,ибо от боша скопирован,на практике проверен.Сам завод вроди нацелен был на сложнуюю высокоточную электронику, харды, сертифицированы серьёзно...
пытаюсь выяснить для себя, т.е всё это ничто, лучше автел?
7,974
3,827
РХХ у них нормальные,особенно ГАЗ.Но там и сравнивать особо не с чем.Регуляторов раменского производства достаточно мало.Для ВАЗ-а регуляторы достаточно неплохи,но лучшими считаются АВТЭЛ-овские.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
vlr, поможет ли при выборе в магазине измерить сопротвление мультитестером, чтоб исключить дефектный дпРв и дпКв ??
Сколько должно быть сопротивление и на каких ножках мерить 3-2-1. ?
7,974
3,827
Нет.ДПРВ проверяется по методике на ссылке выше.Но и это не панацея - некоторые изделия,проверенные таким образом при установке на двигатель не работают или работают очень недолго - минут 10...:wall:
