Доброго всем времени суток. Магнитола MYSTERY самая простая и дешевая покупал за 3к руб. Прослужила год, и по истечении гарантийного срока преказала долго жить. Дома подключил к адаптеру, разобрал, вынул привод и опа, радио заработало! Т.к. из радиостанций у нас только маяк и радио России, стал думать что-же можно "придумать" с тем что осталось из рабочего. Полазил по форумам, масса способов сделать AUX входы, но не один не применим. На следующий день взял у друга FM модулятор, качество оставило желать лучшего, хрипы шумы, этот вариант отбросил. И тут появилась идея а что если подать аналоговый сигнал на выход радио, т.е. подменить сигнал из самого блока радио.
В электронике я, как говорится "слабоват". Но все равно начал осмотр пациента, и обнаружил вот что:
Как я понял L-левый канал R-правый GND-земля(-)
по схеме проследил куда ведет GND (красная линия)
Взял провода от старых наушников и накинул провода на контакты подключил и опа! Заработало! Припаял и другой канал предварительно проверив где лучше идут басы.
Вывел провода из корпуса наружу, теперь можно подключить что угодно начиная от простого кассетного плеера заканчивая сотовым телефоном (через переходник).
Чаще всего подключаю свой КПК, и еще одна полезная штука есть, при входящем звонке используется микрофон устройства, а разговор идет через динамики, так сказать система свободные руки получилась.
