Проблема Аналог регулятора напряжения 67.3702-02
Glock
16 Янв 2009
74
51
Добрый день, Друзья. На машину установил трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02. Очень хороший регулятор если-бы не одно но. Живут они у меня всего один год. Вот недавно сдох второй, а в продаже их сейчас нет. Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь аналог, пусть и не трехуровневый который подойдет под замену без переделок? Желательно из достаточно распространенных.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Glock, выносной от 402-го генератора.также есть такой же на 2 уровня напряжения.единственная доработка которая потребуется это заменить присоединительные разьёмы.для этих разьёмов требуется специальный обжимной инструмент.плоскогубцами обжимать не советую,а советую или же припаять разьёмы или взять кусочки проводов с обжатыми разьёмами и через клемные колодки соеденится.вот как выглядит клемная колодка.продаётся на строительных рынках и магазинах в отделах электрики
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Стоит вот такой, держит напругу отлично. Правда с полгода всего, но если что, их в магазине навалом и стоят копейки. В отличие от тех, которые с переключателем.
    11.9 KB · Просмотры: 186
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
в идеале возить запасной с собой.в выносном варианте в пути замена занимает пару минут.кстати регуляторы сгорают частенько от плохих контактов на клеммах АКБ.
не проще обычную автомобильную соединительную на 2 провода
прочти внимательно мой пост.на фото у меня провода идущие на вентилятор.после того как два разьёма были оплавлены от больших стартовых токов вентилятора,и вентилятор не включился я решил ампутировать разьём и соеденится конкретно,а так как теперь у вентилятора есть малая скорость то о проблеме подгорания контактов забыл.
На max напряжение большое дает, 15в. на min нормально, 14,3.
если я не ошибаюсь у тебя эталонный плюс сидит на замке зажигания.советую перекинуть на АКБ,в жару под 40* 14,3В многовато будет.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
у меня таблетка валяется на всякий случай, менять тоже недолго.
да и выносной подключен параллельно со штатной таблеткой. оба сразу поди не выгорят
прочел
...плоскогубцами обжимать не советую,а советую или же припаять разьёмы или взять кусочки проводов с обжатыми разьёмами и через клемные колодки соеденится.вот как выглядит клемная колодка.продаётся на строительных рынках и магазинах в отделах электрики
Все равно не пойму. Пусть на фото провода карлсона. Но речь вроде как идет о выносном РН. Зачем туда то такие колодки, когда можно простую двойную фишку папа-мама?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
на трёхуровневом клемы под винтик или болтик.тоесть их надо откусить.вот ты их откусил и что дальше? берёшь фишку с разьёмами но их надо же обжать к проводу.плоскогубцами нормально их не обожмёшь,так как надо специнструмент,поэтому для минимального гемора я предлагаю взять разьёмы с уже нормально обжатыми кусками проводов и с помощью клемной колодки соедениться с проводами которые идут от щёточного узла(из генератора).если есть возможность лучше припаять и заизолировать с помощью термоусадки.хотя если есть паяльник то можна просто припаять провода к разьёмам, но плоскогубцами обжимать не советую:stop:.
vjatsky
24 Май 2011
29
14
Недавно поставил 131 3702. Имеет два уровня: min, max. На max напряжение большое дает, 15в. на min нормально, 14,3. Стоит правда 180р. в два раза больше простого.
Регулятор правильный, но требует настройки (обратись к понимающим в электронике) - зимой -14,5 вольт, летом - 14,0 вольт. Эти напряжения похоже производителями не контролируются, да и зависят они ещё от конкретной машины (генератора, проводников и пр.) Аккумулятор у меня завёрнут в теплоизоляционный материал, показалось, что это ему понравилось, т.к. уже 3 аккумулятора служат по 6 лет.
Тартарен
5 Фев 2011
2,015
878
365
Ошибаешься. Плюс с АКБ и там напряжение стабильно, а вот в сети авто гуляет, но это разговор для другой темы. Буквально вчера кое-что переделал, поезжу , посмотрю как ведет себя и отпишусь.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
димедрол, ааа вон ты про что. даже сразу не сообразил. а я то думал у всех есть обжимка, хотя бы китайская... как без нее? она же постоянно нужна.
хотя надо сказать, я по первости и плоскогубцами небольшими обжимал - муторно, некрасиво, но держит не хуже, клеммы просто еще нормальные нужно брать
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
а я то думал, что у меня брак:haha:
Странный он какой-то.При установке работал наверное месяца два.Потом пропала зарядка.Установил родную "таблетку".Пол года пролежал в ящике.После этого показан людям.Было высказано предположение- нужна хорошая "масса" на корпусе регулятора.Снова был установлен на место регулятор.Заработало!!!! Но радовался тока по-дня:rofl:Опять пропала зарядка.Была проверена "масса"-всё нормально.Установлена родная "таблетка"- зарядка в норме.Моё предположение, что проблема в "угольных" контактах.Зайду в магазин куплю и попробую ышо раз:rolleyes:
Добавлено через 58 секунд
Glock, как ты определил, что регулятору -каюк?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Glock,
а не определили почему сдох? вроди сделаны очень качественно с контролем.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
так есть же гарантия, у автора вон за год сгорели, я незнаю причин почему, но если сам не виноват,то изготовитель меняет по гарантии.
это идти на почту и отправлять.Блин с временем в обрез.А потом ещё ждать решения.Решил у них по почте ничего не заказывать.Брать в магазине.
faradaym
9 Ноя 2010
36
Блин такое ощущение что эти регуляторы бракованные все. Первый у меня отслужил всего 3 месяца проживя где-то 1500км, второй купленный мной сегодня прожил 2 минуты. :wall: При этом родной регулятор работает и терпеливо выдает свои 13.7В. Чтож первый регулятор отправлю на завод (они уже ждут, так как отмазаться от меня рядовыми наездами у них не получилось), а второй понесу завтра обратно в магазин. Еще настораживает то что оба регулятора куплены в одном магазине Авто 49 на енисейской.
faradaym
9 Ноя 2010
36
На днях все же сходил в магаз и заменил неисправный регулятор на новый, такой же. Поменяли без особых проблем, но консультант сказал что к ним часто возвращали генераторы новые с жалобой на маленькое напряжение, а оказывался косяк в трехуровневом регуляторе поставленном отдельно. Я конечно еще разок попробую поставить его, раз уж поменял на новый, но если поломается откажусь от такого ненадежного узла.
