Звуковой сигнализатор заднего хода.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Все наверное слышали, как у автобусов, фур и прочих больших грузовиков, при движении назад включается звуковая сигнализация - такое негромкое "пиии. пиии. пиии." Поскольку мне несколько раз в день приходится сдавать задом в пешеходных зонах, решил сделать такую штуку, чтобы обращать на себя внимание пешеходов без подачи звукового сигнала.
Итак, нам понадобится.
1. Звуковой повторитель указателя поворотов (50 руб). Маленький пищащий цилиндрик, предназначенный для установки в салон. Но в салоне он пищит просто душераздирающе и его приходится заклеивать квадратиком скотча, а вот для улицы его громкости будет в самый раз.
2. Реле указателя поворотов РАЛД.07.3747 (аналог 495.3747) для ВАЗ 2108, 09, 10, 15, М2141, Таврия, УАЗ 3160. (70 руб). У него всего 3 вывода: 31 ("минус", земля); 49 ("плюс" +12В) и 49а (выход +12В на лампы поворотников).
3. Прочее - пара клемм, кусок провода в двойной изоляции, кусочек термоусадочной трубки, паяльник, зажигалка и прочие мелочи по ходу дела.
Слева реле, справа звуковой сигнализатор:
picture.php
Поскольку реле, да еще и без положенной нагрузки в виде ламп поворотников переключается слишком часто, придется перепаять в нем одну деталь, а именно - конденсатор на 2.2 мкФ, который задает частоту переключения. Реле необходимо разобрать, поддев отверткой пружинные фиксаторы со стороны выводов. Вот конденсатор:
picture.php
Чтобы понизить частоту переключения, опытным путем была подобрана емкость в 10 мкФ, при которой реле срабатывало с периодичностью, похожей на таковую в сигнализаторах грузовиков. Лучше всего взять конденсатор на напряжение 50 или 25 вольт, но у меня нашелся только древний К50-6 на 16 вольт, думаю, этого тоже будет достаточно. Кроме того, он хорошо влез на место родного кондера. Такую деталь можно купить на рынке, спросить у знакомого радиолюбителя или в мастерской по ремонту техники (кстати туда же можно отдать и на перепайку, если нет паяльника), или выпаять из неисправного прибора. Дефицитом она не является, стоит копейки, думаю, максимум рублей 10.
Перепаиваем конденсатор, соблюдая полярность:
picture.php
На пищалку тоже припаиваем нормальные проводки, а не сопли, которые на нее налеплены:
picture.php
После чего припаиваем пищалку к реле, соблюдая полярность:
picture.php
И располагаем ее в верхней части реле поворотов:
picture.php
На данном этапе можно проверить, работает ли это устройство. Необходимо подать плюс 12В на вывод 49, а минус на вывод 31. Выход 49а остается неиспользуемым. Должно довольно громко пищать, включаясь и выключаясь с частотой примерно вдвое реже, чем стандартное реле поворотов.
Затем, прикинув, как должно быть расположено отверстие, сверлим крышку реле сверху под пищалку:
picture.php
И собираем реле, чтобы пищалка прошла в отверстие без особых усилий:
picture.php
Загерметизировать реле термоклеем сверху вокруг пищалки:
picture.php
И снизу, по линии разъема корпуса:
picture.php
Дело за установкой. Сначала хотел закрепить в бампере, но туда все равно обильно будут попадать грязь и вода. Поэтому было принято решение закрепить девайс в нише лючка бензобака - единственное место на корме, куда не будет задувать грязь, затекать вода и которое снизу акустически открыто на улицу.
На левой стенке ниши было просверлено два отверстия: под крепление реле с пищалкой, и под провод. После чего было изготовлено крепление реле хомутиком из полоски кровельного железа, с отверстием под винт М4, а также обжаты и термоусажены клеммы на одном конце провода. Обжимать клеммы лучше, когда провод уже пропущен через отверстие в стенке. С отверстия для провода необходимо снять фаску и желательно вставить резинку, защищающую от острых краев.
Перед установкой:
picture.php
Затем реле было прикручено на место и подключено к фонарям заднего хода с соблюдением полярности:
picture.php
Собственно, все. Теперь при движении на задней педераче пищит как у грузовика, не сильно громко, но вполне привлекает внимание на расстоянии в несколько метров при работающем двигателе.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А с точки зрения пожарной безопасности, не внушает опасения ваша конструкция ? Ведь пары бензина, да и сам он присутствует...
Я знал, что кто-нибудь задаст этот вопрос. Опасности не представляет, и вот почему:
1. Токи слишком малы для возникновения искры.
2. Единственный теоретически возможный источник искры - реле, которое герметично само и находится в герметичном корпусе.
3. Полностью открытый низ и щели вокруг лючка не создают замкнутого пространства для накопления паров.
4. В автомобиле десятки куда как более пожароопасных мест, в частности, бензомагистраль под капотом.
5. Датчик уровня топлива, который теоретически может искрить и при этом находится непосредственно в самом бензобаке, почему-то никого не смущает.
6. При исправной горловине и крышке никаких паров бензина необходимой концентрации там нет и быть не может.
Если сомневаетесь - можете облить устройство бензином и держать включенным, пока он не высохнет. Ничего не произойдет.
Ну и в конце-концов, вы вольны сами выбрать другое место для установки.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Классная идея!
Ещё можно повесить обычную релюху на фонарь заднего хода, контакты на кнопку аварийки, ну и пищалку туда же приженить. Тогда будет и пищать и мигать.
Релюха у меня уже стоит, я на неё одну противотуманку на зад повесил, а то не видно было нефига :rolleyes:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
iDDD, мысль правильная, но реализация у меня другая. Покупаем китайскую дверную сигнализацию, выкидываем батарейки, вместо них впихиваем LM7805, клеим на двух сторонний скотч (который уже там есть) возле фонаря заднего хода изнутри это девайс и подключаем питание от фонаря заднего хода. Орет эта сигналка как ментовская сирена.:haha: Цена вопроса 50 центов. Прохожие разбегаются как тараканы:rofl::rofl::rofl:
    63.3 KB · Просмотры: 93
    67.8 KB · Просмотры: 84
12,289
5,589
Случайно попался на глаза девайс "Сигнал заднего хода". Естественно, китайский. Играет "Ламбаду" с китайским акцентом (8 бит).
В заднем фонаре 3110 места хватает и провода никуда тянуть не надо. Прицепил параллельно лампочке заднего хода, приклеил герметиком.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ламбады и сирены на любителя конечно, рассматривал и такие варианты, но предпочел сурьезный стандартный звук, собранный из именно автомобильных отечественных комплектующих.
gav3102
21 Май 2010
118
28
А как эта штука себя чуствует при -30 за бортом?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
При минус 30 не знаю, у нас нет таких морозов:haha:А какая ей разница, жидкостей там нет, замерзать нечему. Звуковой излучатель настроенный в резонанс с наиболее слышимой частотой, микросхема и геркон, который в этом применении остается просто замкнутым. Чему там замерзать? Скотч разве что отвалится, Но при минус 15-20 не отвалился:)
Собственно, как раз эта мысль и повлияла на решение собирать все из автозапчастей.
Что значит из автозапчастей? Это реле что ли автозапчасть, электролит или звуковой излучатель? Это все электронные компоненты которые стоят и в девайсах которые к авто никакого отношения не имеют. И все они изготовленны для работы в широком диапазоне температур, вибраций и агресивности среды. Можно приспособить любую писчалку, кричалку и тарахтелку с любой детской звуковой игрушки и работать она будет столь же надежно как и изделие выполненное для использования в проффесиональном оборудовании.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Таки да, реле повротов - вполне себе автозапчасть, сертифицированная по ГОСТ, предназначенная для вполне конкретного диапазона температур и напряжений, и имеющая соответствующее конструктивное исполнение. Пищалка также имеет сугубо автомобильное применение.
А также можно приспособить бытовой домашний музыкальный центр и колонки S90 в качестве автоакустики, трансформатор от лампового телевизора в качестве катушки зажигания, антенный кабель в качестве высоковольтных проводов, ремень от стиральной машинки натянуть на генератор, в вентилятор печки воткнуть моторчик от игрушечного паровозика, а в качестве звукового сигнала использовать музыкальную открытку.
Профессиональное оборудование потому и профессиональное, что имеет узкоспециализированное применение.
Китайские дверные звонки с дистанционной кнопкой лично у меня поголовно фейлили уже при -20, например.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Не смешите мои уши:rofl::rofl::rofl: Реле поворотов состоит из китайского реле на 20 Ампер, Китайской микросхемки и Росийского корпуса. Который действительно сертифицирован по ГОСТу.:rofl: Писчалка тоже кстати китайская и стоит в любом пласмассовом будильнике за пять рублей:haha:
Это потому что Вы плохо с электроникой дружите и не знаете, что в ВЧ технике иногда применяются кварцевые резонаторы изменяют свою частоту при колебаниях температуры. А на 430 мГц на которой работают эти звонки еще и контура вытравленные плате разбегаются.
Если бы все так думали, то мир был бы поделен на две половины, избранных профессионалов и так "погулять вышедших". И каждая дрель изготовленна под особое применение, одна по дереву, другая по металлу, ну третья специально для пласмассовых изделий. Ну и сверла конечно к ней обязательно проградуированны по вязкозти материала:rofl::rofl::rofl: Я я вот глупый применяю электрокофемолку для изготовления сахарной пудры на Пасху. Да мало ли что я еще неправильно делаю:popcorm:
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Дороговато вместе с доставкой выходит.
Не, ну это ужеж реально профессиональное и сертифицированное, надо покупать за любые деньги.:yes2:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Узел состоит из комплектующих, объединенных определенным исполнением. Собственно, исполнение также определяет назначение. В данном случае - нормальный корпус с приличными клеммами и печатная плата, залитая лаком. По-вашему, автомобильное реле поворотов имеет такую же надежность, как китайская фигня за 50 центов, спаянная соплями и предназначенная для работы при комнатной температуре?
Диагноз по аватарке, лол. Я с 7 лет за паяльником + несколько лет в бюро ремонта радиоаппаратуры.
Т.е. вы хотите сказать, что кварцевые резонаторы изменяют свою частоту из-за того, что я плохо дружу с электроникой? Ну-ну.
Вы только сильно не удивляйтесь, но есть буры, коловороты, дрели ручные и электрические, есть перфораторы, есть сверлильные станки и даже обрабатывающие центры с ЧПУ. Также, как есть сверла по металлу (причем разные по параметрам для черных, цветных и чугуна) по дереву, пластику, стеклу, бетону и еще всякие. При должном усердии, конечно, можно и отбойным молотком зеркало на стену повесить.
Да вы и закон нарушаете, если уж на то пошло:
Статья 12.4 часть 2 КОАП.
И вообще, к чему эта дискуссия, я не пойму? Доказать мне, что китайский звонок с ламбадой или сиреной будет лучше предложенного мной варианта? Кажется, свое решение никому не навязываю, а от того что вы меня забаните или потрете, я не побегу срывать реле и ставить китайскую пищалку за 50 центов.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
iDDD, не обращай внимания, это просто очень крутые электрики понабежали. :rofl:
У них так всегда: пром.микрухи от ширпотреба ничем не отличаются, пищалки все на одну мембрану да герконы из одного ведра.
Зато когда такие люди всё-таки собирают свой гиперболоид на твой заказ, а он через 2 дня сгорает с страшным звуком - это не они дураки, а клиент пошёл жопошный, накупит какашек а им потом мучайся, паяй да колупай. :drinks::wall:
Реакции: iDDD
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
ФИ, я тут пользователь как и вы, если начнете нарушать тогда я модератор, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Я не смотрю на лейбу, я знаю из чего это состоит и как оно будет работать. И эта китайская фигня будет выполнять поставленную задачу нисколько не хуже сертифицированной.
Я хочу сказать что стабильность кварцевого резонатора нормируемая ГОСТом 10 в минус пятой степени. И изменение температуры в 50 градусов(отсчет от 20 градусов принятых за точку измерения и имеющихся на приемнике) сильно повлияет на частоту передатчика на таких высоких частотах, необходимо так же учитывать ТКЕ конденсаторов, да и как я уже говорил на контура, нанесенные рисунком на плате. Если вы знакомы с электроникой то обязаны это знать и учитывать.
Я Вам объясню зачем эта дискусия. Вас обидело то, что были предложенны более дешевые и разумные варианты, и Вы сочли, что это как то умалило вашу задумку. Заметте Вас даже не критиковали за просверленную дырку в кузовне, недостатки лакокрасочного покрытия и наличие искронебезопасной цепи возле потенциального источника возгорания (то что оно герметично это фигня, ткнет заправщик пистолетом в проводок случайно, по кривизне глаза, разрубит или сорвет плюсовой провод с релюхи, да замкнет этот провод на корпус, а тут бензином все облито после заправки, дай Бог что бы этого не случилось, но нормальный человек предусматривает даже невероятные события). Не обижайтесь, я сказал то что думаю по этому поводу и не преследовал цель каким то образом Вас оскорбить.
Добавлено через 18 минут 54 секунды
Ах да еще забыл про это
Там по моему говорится про спецсигналы(спец сигнал должен быть спецсигналом), похожий звук не катит как звук спецсигнала, это как синее ведерко на крыше, может ГАИшнику и не понравится, но юридически он сделать ничего не сможет:) и в той сирене он непрерывный, так что отличается кардинально.
