Вопрос про 18" !!!
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
Всем доброго времени суток! Вопрос специфический, но волнующий меня. Читал и видел волги на 17" и с резиной 235 шириной, но все они на высокой подвеске. Меня вот интересует 18" с резиной 225/40, влезут ли при условии что авто низкое, то есть задние колеса на 1/3 в арке скрыть должно? Общий диаметр колеса такой же как на штатных колесах (газ 2410). Так же вопрос про перед. Защиты крыльев естественно нет.
greenalite
3 Июн 2011
То есть авто занижено и на штатных колесах стоит уверенно? Я правильно понял? Какой размерости сейчас стоит резина? Если ширина одинаковая, то считай минус 10 к высоте за каждый дюйм и все.
Добавлено через 24 минуты 52 секунды
Сейчас посидел с калькулятором. Посчитал. Идеальный вариант это 215/35/18 я даже не знаю бывает ли такая размерность, но значение очень близкое к твоему. Так что надо мерить.
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
на высокой это как?:) Или имеется ввиду на стандартной?
Да именно на стоковой=)
Вот собственно и колесики, мои страхи не оправдались и колеса подошли нормально и при занижении сзади я думаю даже локеры снимать не придется=)
    106.1 KB · Просмотры: 205
    79.9 KB · Просмотры: 179
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
Возможно будут задевать сзади при движении "по сельской местности", при перекосе ЗМ.
А как перед в крайних положениях поворота?
конечно свои минусы есть, но машина не для езды "по сельской местности". Спереди на ровной поверхности не цепляет при выворотах, но буду резать пружины, так что думаю цеплять будет.
Hangman1001
16 Май 2011
30
21
Полюбуйся :) на 20 даже ставят без особых проблемм, резина 225-30-20
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3102/boris992-102/
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
да общался с ним)) Машинка на таких колесах очень жирно и богато выглядит)))
А мне кажется, 3102 выглядит пошло и безвкусно на 20ых колесах.
А вот вашей 24 очень даже подходят такие ретро-диски, пусть и большого размера.
Вообще у знакомого стоят 16е на приоре, так он уже 2 покрышки поменял за полгода. Дороги у нас сами знаете. Если машина выходного дня и используется редко-то это другое дело.
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
Ну вообще может быть 20" это многовато, но по стилю диски думаю подходят, спицеваные как у меня 3102 мне кажется не пошли бы. Езжу крайне аккуратно и медленно, этож все таки лоурайдер, надо катить медленно что бы все вокруг могли увидеть и пальцами потыкать)))
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=8CBS7cdSefw&list=UU1hjiw0hI_nnrZxgy7u3y4g&index=2&feature=plcp"]Небольшое видео=)[/ame]
    476.8 KB · Просмотры: 16
    536.5 KB · Просмотры: 14
    558.7 KB · Просмотры: 16
Che Guevara
31 Июл 2010
92
15
вообще по идеи 18 должны залезть на сток подвеску и нигде не цеплять, а лучше купить и пробывать на практике, у меня были 17 на жирной зимней резине 215/55 на сток подвеске, стал джип, нигде ничего не цепляло.........сейчас тоже 17 на летней резине 215/55 с номральным занижением , так вот сзади калеса уже еле залезили, жопу занизил, но еще не до конца, опустил передок на 2,5 витка не цепляет, а вот сзади расстояние между аркой и колесом 1см, т.е. при загрузке пары пассажиров на задний диван уже даст о себе знать))вылет дисков средний-40, у 18 дисков обычно на жопе вылет 45 спереди 38-40, узнавать только методом проб и ошибок......:gaz_love: или кто ставил)обычно тут у всех 17 дискри
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
вообще по идеи 18 должны залезть на сток подвеску и нигде не цеплять, а лучше купить и пробывать на практике, у меня были 17 на жирной зимней резине 215/55 на сток подвеске, стал джип, нигде ничего не цепляло.........сейчас тоже 17 на летней резине 215/55 с номральным занижением , так вот сзади калеса уже еле залезили, жопу занизил, но еще не до конца, опустил передок на 2,5 витка не цепляет, а вот сзади расстояние между аркой и колесом 1см, т.е. при загрузке пары пассажиров на задний диван уже даст о себе знать))вылет дисков средний-40, у 18 дисков обычно на жопе вылет 45 спереди 38-40, узнавать только методом проб и ошибок...... или кто ставил)обычно тут у всех 17 дискри
дак я же сообщением выше фотки выложил) зад занижен, пришлось снять локеры, но нигде не цепляет, не шоркает. Диаметр 18" Ширина диска 9", резина 225/40. Вылет сложно назвать, но около 0 где то. При загрузке заднего дивана 3мя человеками колеса хорошо уходят в арки, но нигде ничего не цепляет и не шеркает при движении (сзади 3 листа)
