Подвеска 3102 14", суппорта 412. Замена тормозных дисков. Отчёт.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Авто 16 лет, пробег не менее 300 т.к. Тормозные диски не менялись ни разу. Производитель в настоящий момент только один - "ЛитТех". Качество - отстой, полное дерьмо. Цена за диск - 960 рублей. Делать нечего, менять надо...
1). Внешний вид новых дисков. Если смотреть издалека - одно заглядение. Но если посмотреть поближе, то видно, что фаски на отверстиях снимались тупым сверлом, рабочая поверхность не была отшлифована, обработка явно токарная и очень грубая. Хоть бы резец поменьше взяли. Толщина фрикционного слоя неравномерная. Качество литья внешне не вызывает доверия. По сравнению с 3110 - УЖАСНО, хуже некуда. Я покупал на 3110 обычные, штатные, проблем не знал, да и внешне выглядели более чем достойно.
2). Пациент...
3). ...скорее мертв, чем жив... Стенки стали настолько тонкие, что весь диск в местах охлаждающих отверстий потрескался, а в трещинах из-за отсутствия теплоёмкости появились цвета побежалости - локальные перегревы. Качество диска видно сразу - делалось на совесть, 5 с огромным + !!!
4). В суппорте видно, что и колодки тоже кончились. На удивление, авто тормозило неплохо.
5). Болты тормозного диска... Открутил.
6). Открутил два болта крепления суппорта
7). Снял крышку подшипника ступицы, снаружи всё промыл керосином. Старая смазка вся почернела. Люфта ступицы не было.
8). Открутил ступицу, предварительно пометив гайку. Внутри всё промыл, засунул целый тюбик литола (почти полностью поместился), заменил сальник.
Когда снял ступицу вместе с диском, то не смог их разъединить. У меня было такое ощущение, что они единая литая деталь. Посмотрев на новый, понял что это есть бред. Взял молоток и начал бить по ступице с торца... Минут 10 долбил, пока не начал постепенно стягиваться диск. Периодически постукивал и по самому диску, несмотря на его остаточную "толщину" он не был повреждён даже после сильнейших ударов. Новый диск просто оделся безо всяких проблем, сразу прилёг всей плоскостью к ступице. Установил ступицу на место. Поставил суппорт. Начал вставлять болты крепления диска... Шли тяжеловато. При осмотре стало ясно, что отверстия в диске просверлены криво, на разных диаметрах... Пипец. Ладно, болты начали притягиваться... Протягивал как колесо - через один болт. На последнем болте диск лопнул, появилась радиальная трещина... Ох...ь!!! Я старый диск спрессовывал молотком со стальной ручкой из трубы, хреначил что есть силы, и не смог его повредить, а этот от небольшого усилия лопнул... НОВЫЙ!!!!! Жесть... Через неделю вернул деньги. Поездил на этом диске. Трещина не дошла до тормозной поверхности, остановилась на углу. Ладно... Новый диск помимо всего ещё и бил сильно (1,5-2 мм), всю машину трясло при остановке как эпилептика взад-вперёд...
После смены диска проблема с отверстиями осталась, два болта до конца затянул только через несколько дней. Биение на новом диске ЕЩЁ больше. Ездить не возможно.
10). Плотная пачка тормозов :))))
11). Износ старых колодок очень равномерный,на 3110 было всегда хуже. Все 8 поршней работают как надо...
Так что совет - при покупке сразу протачивайте на пару мм. Надеюсь эта инфа кому-то была полезна.
П.С. Новые колодки первое время ОООЧЕНь сильно воняли самой настоящей мочой :))) При открытии окон такая вонь стояла, будто я ехал по сортиру :)))
    79.1 KB · Просмотры: 295
    64.1 KB · Просмотры: 354
    53.7 KB · Просмотры: 270
    52.7 KB · Просмотры: 248
    63.4 KB · Просмотры: 260
    60.3 KB · Просмотры: 248
    74.6 KB · Просмотры: 245
    70.8 KB · Просмотры: 239
    61.5 KB · Просмотры: 249
    53.8 KB · Просмотры: 234
    78.8 KB · Просмотры: 198
smi1e
8 Янв 2010
36
AngelChik, не замерял толщину нового диска? или какая минимальная толщина? а то я не знаю даже какая она должна быть, тут вроде заскрипел тормоз:(
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не-а... А минимальная я думаю около 3 мм (не общая, а толщина стенки). Чем меньше толщина, тем быстрее прогревается диск и тем быстрее пропадает эффективность торможения, что особенно сказывается при торможении на больших скоростях.
Думаю это больше от самих колодок зависит. Честно говоря я не замечал, что при износе диска чаще появляется скрип. У меня такого не было не на 3110, не на 3102.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
smi1e, минимальная по книге 21мм, но на 20 мм можно ездить. 19 мм быстро трескаться начинают.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
мануал в студию!!..
во всей документации что попадалась мне на глаза - минимальная толщина тормозного диска - 19 мм..
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это сейчас о каких тормозных дисках идёт речь? 3110? В доках на 3102 мне не попадались такие данные на глаза, может плохо смотрел?
Добавлено через 12 часов 11 минут 15 секунд
Граждане!!!!!!!!!! УБЕЙТЕ МЕНЯ!!! Руки выросли видимо не оттуда... Выяснил причину биения. Установили оба диска на токарный станок. Самое большое биение было около 0.15 мм. Это конечно не мало, но не до такой степени, чтоб всю машину из стороны в сторону колбасило!!!
Причина такого биения заключалась в неправильной и неравномерной затяжке. Значит... Что собсно не так: конечно, я протягивал диск к ступице через одно отверстие, как колесо. НО!!! Во-первых надо было зачистить сопрягаемую поверхность ступицы. Там откровенно было не ровно. Сама ступица очень мягкая, а я молоточком диск старый спрессовывал, повредил эти пять плоскостей. А теперь снял диск, выровнял все плоскости сначала молотком, а потом наждачкой чуть-чуть снял, стало всё ровно. Во-вторых. На болтах крепления диска есть центровочные проточки. Смысл в чём: когда центровка болта начинает входить в ступицу, создаётся небольшой натяг (детали-то не идеальные!). Надо было все болты, подвести их центровки к ступице. А вот с этого момента начинать протягивать по два-три оборота через один болт. Тогда все пять плоскостей ровно начинают прилегать при протяжке. Более того, хорошим признаком грамотной затяжки является тот факт, что сам угол окончательной затяжки очень маленький, буквально 10-20 градусов, не больше. То есть вы крутите-крутите... И тут болт резко стопорится.
Нууу... В общем с проточенными дисками и ровной затяжкой теперь всё отлично! Тормозит очень ровно и дозировано, плавненько и ничегошеньки не бьёт!!! Я счастлив!!!!!!
К стати о толщине: начальная толщина была около 21.8 мм. Везде сняли по 0.1, соотв. стало где-то 21.6.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Олег, а как насчёт наличия???
По ссылке-то ходил? :) Заявлено, что есть:
Абсолютно точно. Они стёрты в хлам, там стенка осталась всего 2 мм!
Ну, стало быть камикадзе ездили, за такой пробег надо было уже дважды поменять..
Добавлено через 17 минут 15 секунд
AngelChik, коли ты так всерьёз за неё взялся, вот тема, может пригодится:
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=71489
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Электрод, не путайте модели.
Хотел тебе об этом написать, но решил что ты так и сделал.
Да, когда опять начнут бить, говори токарю чтоб снимал совсем минимально, а то они любят по 1 мм снимать.
Я себе новые поставил, поездил год бить начали, снял проточил и получилось 21,5 мм.
Axel
16 Апр 2007
20
У меня такая же история с этими дисками. После установки началось неравномерное торможение и ритмичные кивки пассажиров в салоне. Плюс ещё педаль тормоза при торможении поднимется-опустится (плавно). Но на руле особой отдачи не заметил. Буду точить диски прямо на ступице (не снимая с машины).
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Axel
16 Апр 2007
20
не думаю что дело в биении самих дисков.
я тоже сомневаюсь, но тут два варианта либо диск кривой либо ступицу запороли при снятии старых т.д. На скорости биений нет, значит если погнули ступицу то незначительно. А проточка по месту самый оптимальный вариант и по времени и по деньгам.
Лучше заново поставьте их
И так тоже пробовал, не помогло ((
Сейчас пытаюсь найти хоть что нибудь чтобы заменить штатные тормоза (диск и или суппорт), но без глубоких переделок.
enigma
19 Янв 2011
Здравствуйте, господа!
Сегодня пробовал прикрутить диск к ступице по такому методу, в итоге 4-е болта закрутились правильно, а один не докрутился на ~2мм.(идет очень туго - суровую силу применять не решился, что б не треснул диск...). Два раза начинал заново, но в итоге один болт не затягивается до конца хоть ты тресни. Диск к ступице плотно и ровненько притянулся, поверхности чистые. Поставил ступицу на цапфу, покрутил - есть очень маленькое биение на диске - скорее всего деффект самого диска. (торм. диски ЛитТех...)
Что посоветуете сделать в данной ситуации с недокрученым болтом?
На сколько я понимаю, причина тому неровно просверленное отверстие в тормозном диске?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Возможно. А привалочные поверхности на ступице зачищали? Когда пытались прикручивать диск, вы его прокручивали при новых попытках? Я имею ввиду положение отверстий пытались изменить?
