Катушка зажигания Bosch, какие к ней провода?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Собственно решил поставить себе катушку 0 221 503 001 Bosch .
и провода NGK. Для 406 по катологу показывает два варианта RC-MX1209 и RC-MX1206. 9ые для евро 3, 6ые на все остальные. По схемам отличаются концом который втыкается в катушку.
За нормальные деньги 700р есть только 1206.
Собственно вопрос! Какие надо использовать провода для этой катушки 06 или 09?
Если :bayan: сильно не бейте, пойском такой проблемки не нашел:pardon:
димка3110
4 Янв 2010
104
141
я всегда пользовался champion хорошее качество и цена адекватная:)
и насколько я помню на евро3 на каждую свечу своя катушка идет
Реакции: vlr
GRU812
31 Май 2010
754
276
Для этой катушки фирма SET выпускает специальные провода. Это лучший вариант. Подходят и от ВАЗ 2112, кажется Самарского производства, они дешевле сетовских.
Еще нужна полочка для кутушки и переходная косичка.
7,972
3,824
О!Ищите провода для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ объёмом 1,5 литра.Производителей много.
Хороший каталог,китайцы наверное переводили.:haha:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
NuclearWolf, Провода "Цезарь", белого цвета, вечные... Советую. Они так и идут для 406го под катушку бош. И никакого колхоза с проводами от тазиков.
К133
1,584
775
AngelChik, а какой колхоз с проводами от тазиков?
Наверное не в курсе, катушка БОШ ставится только на ВАЗы, это русские умельцы начали ставить на ВОЛГИ (где колхоз то?), чтобы потдержать их, СЕТ начал производить очень не хорошие провода для катушки БОШ на 406.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
NuclearWolf, провода будешь искать, тестер с собой захвати обязательно (сопротивление проводов померить, не отходя от кассы).
Реакции: vlr
К133
1,584
775
GRU812, СЕТ это самый большой недостаток!
Стоит катушка БОШ, за 100 000км. пробега было заменено порядка 6 комплектов. (постоянно ломается провод возле наконечника, отрываются обжимные клемы, у проводов разное сопротивление, каждый провод это отдельная история). Это история с проводами так бы и родожалась, как-то попались на глаза отличные провода:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12127&page=5
haritonov
25 Апр 2011
21
11
СЕТ - моей машинке тоже не нравился.Мучился пока в Херсоне (будь проклят кто там дороги делает)не купил bosch .С нашим бардаком покупка запчастей -русская рулетка
К133
1,584
775
NuclearWolf, а пока в теме около 10 постов мы не можем все прочитать?
НЕТ! Стандартные провода к катушке Бош не подходят! (их можно конечно воткнуть, но на сколько хватит катушки никто не знает).
Реакции: vlr
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Я не про сами провода, а про разъём который втыкается в катушку.
Провода будут NGK. Например на Хюндае, там вообще тонкий и порезаный разъёмчик, на волге толстый и сплошной.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
СЕТ это откровенная кака... надо покупать провода БОШ на ВАЗ и уплотнительные резиночки на наконечники свечей.... они продаются в составе ремкоплекта крышки клапанов.. стоят не дорого...
ЗЫ... СЕТ обламывается на наконечнике который насаживается на катушку... хотя я провода не когда от катушки не отстёгиваю... как купил, поставил... так они и стоят... а всё равно как-то умудряются разваливаться.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
С уплотнениями и длиной. Зачем, если есть провода для Волги, специально изготовленные?
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Блин, жалко матом ругаться нельзя... Покупайте провода цезарь ДЛЯ ВОЛГИ!!!!!! С уплотнениями под волговскую клапанную крышку!!! Чё за идиотизм? Какой нахрен ВАЗ,ТАз, МАЗ?! Человек не спрашивал, куда ему идти с вольтметром и сколько ему надо поменять комплектов, чтобы авто ездило. Человека явно интересовал вариант "купил, поставил, поехал", чтобы безо всяких проблем. Вот ответ. Сколько ещё нужно сообщений, чтобы просто купить и поставить, может просто хочется очередную мёртворождённую тему не о чём?! Или всё-таки вопрос решить?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Примерно это и спрашивал:)
_http://www.ngkshop.ru/part/RC-MX1206/91804/
Провода на стандартную катушку их возможность купить есть!
В особенности интересует картинка в правом нижнем углу.
_http://www.ngkshop.ru/part/RC-MX1209/91811/
Вот это другой комплект, судя по тому же рисунку в правом нижнем углу цоколь ВВ провода который входит в катушку другой.
Для катушки бош какой из этих двух цоколей подходит?
7,972
3,824
Много,пока флудить не закончите.Вот например
Провода для Волги с КЗ БОШ есть далеко не везде.Дальше
Сообщение от К133
Уплотнения от 406-го ничего не мешает поставить.Длина не критична - сам ставил и ездил,смотрится не "колхозно".
Поставить провода от 16-ти клапанного ВАЗ-а более дельный и реальный совет,чем
Вот 99% человеку в магазине или на рынке всучат провода под обычные КЗ с уверениями,что они и на БОШ подойдут.А работать-то будет плохо всё.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Человек собрался заказывать провода НЖК, которых вообще нигде нет. Чем-же это флуд?
Короче дельный совет: ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПРОВОДА ОТ ВАЗ 2112!!! Все советуют! :yes2:
Так закажите сразу от запорожца, обрежьте, выточите новые наконечники, закрепите их... Зачем лишние операции?
Почему я так и не понял, куда проще чем просто купить и поставить? Ах да, надо же поискать среди дерьма с вольтметром от другой машины... А зачем тогда вообще катушка БОШ??? Может потому, что она надёжнее наших и для неё делают провода, которые 50000 ходят!?!
Вообще-то эту катушку ставят с целью повысить надёжность узла зажигания, при условии установки проводов от ВАЗ 2112 смысл теряется полностью, это элементарно технически не грамотно, и не оправдано экономически.
Добавлено через 5 минут 23 секунды
И чего дальше? Поэтому надо 2112? Ну ладно, уговорили... Бред какой-то.
Ситуация такая: человек сразу написал:
и провода NGK.
Он не собирался идти на рынок, он собирался заказывать. Есть комплекты для Волги, есть для 2112. Объясните мне дураку, почему 99% НАШЕГО ФОРУМА, а не 99% неграмотных людей на рынке, советуют поставить 2112 ?!?!!! Люди вы чего?! Где логика?
