Попал в дтп. Двигатель слетел с подушек. Что будет крайсу?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Слетел так, что вынулся кардан из коробки. Как думаете, сцеплению привет? И что вообще могло от такого случится? Мотор вроде завелся, масло на месте. Как проверить есть ли в блоке трещины? Сорри за сумбур, а может и разделом промахнулся, я вообщем в шоке.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а двигатель в радиатор не ушёл? или куда он там сместился?
вверх, то сразу вмятины по капоту -тогда смотреть впускной коллектор ибо он пластиковый. если вперёд, то наверно начать с насоса ГУР.
12,252
5,553
Как сам жив остался?
Сцеплению ничего не будет.
Трещины определятся при работе (утечки тосола, масла, бульканье в бачке...).
Значит, внимательно осмотреть возможные механические повреждения проводов, топливных трубок, патрубков радиатора.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
ну кинуло движок вперед сломало подушки средняя точка тоже вперд вот и вылетел кардан.
Я думаю что двиглу ничего страшного не будет,если нет ничего внешне поврежденного,может если только выход коробки на кардан не повредили карданом!
Ну конечно фотку в студию
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Двигатель саданул по вентилятору, естественно радиатор пробило, гур вытек. Оторвало одну подушку справа и заднюю опору. Сломало кулису (рестайлинг). Сегодня был в гдм, запчастей на 63 тысячи примерно
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
и чего они там насчитали?
капот к примеру 8рублей в среднем.
крыло 3р
каждая фара по 3р
бампер 6
решётка 1
накладка телевизор 1.5
мб второе крыло ещё тогда 3
если были птф по 1р
плюс подушки двигателя и кулиса.
Ну максимум выходит под 30к з/ч, мб с работой 63т.р.? более реальная сумма.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Если он завелся, то и не парся. Если бы что-то было, это бы проявилось. Единственно что, после того как поставишь радиатор, зальешь, заведи и посмотри, не "восьмерят" ли шкивы.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Все дороже. фары почти по 5
капот 10
крылья 4
решетка радиатора 2.5
итд
ценник у Вас в городе на порядок выше.
Кстати решётка радиатора 2.5р наверное дорестайлинговая металлическая.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
