Большая проблема Сгорает уже второй подряд вентилятор ОЖ
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
Здравствуйте! Помогите у меня большая проблема! Позавчера еду из деревни, чувствую запах проводки но не пойму от куда. Открыл капот и ужаснулся температура 105 гр, тосол через бачёк убегает, провода от релюшки вкл.вентилятора оплавились ( красный и зелёный ), где штекер от вентилятора,там вообще провода сплавились. Снял вентилятор и разобрал маторчик а в нутри ужас вся обмотка чёрная и щётки отвалилиси аж. Но как то странно предохранитель почему же не сгорел? Ладно у друга взял от Ваз маторчик ( как родной подошёл ) и по параметрам 12 в и 110 Вт. Заменил релюшку т.к. она тоже оплавилась. Поставил,всё работает,всё включается. Ну думаю слава богу, но нет через два дня опять такая же фигня ( плавятся провода и вентилятор ), и опять предохранители не горят!!! Я уже боюсь ставить новый моторчик,вдруг опять сгорит. Ну почему не горит предохранитель я догадываюсь, однажды еду и из под капота как даст пар. Не включился вентилятор думаю, на прямую пробую, крутится. Теперь или реле или датчик вкл.вентилятора. Поставил реле, не работает. Ну думаю значит датчик, купил, поменял, ни фига не работает. И тут я был растерян,владею волгой не давно. Смотрю по проводам от вентилятора к реле и замечаю что предохранитель оказывается сгорел на левом крыле. Поменял работает. Ну так вот,я думаю что мне продали 60 А прадохранитель а нужен был 30 А, и наверное вот почему он не перегорает сейчас. А вот почему сгорает вентилятор ни как не могу понять. ( больно дорогое удовольствие их через каждые два дня менять ) Провода вроде ни где не перемыкают,что же может быть???
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вентилятор какой? У кондиционера который "правда есть" свой вентилятор ? При его включении основной не включается? Обычно слабое место здесь :
и здесь :
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
у кондея свой карлсон есть ?
я знаю что есть, но я кондей в это время не включал.
Радиатор чистый?
Не проверял, завтра посмотрю.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
В смысле производитель.
вентилятор не знаю а двигатель (сделано в россии ТУ 37.459.127-91 70.3730 12в 110вт
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Нет это до восьмёрошного. который стоя с момента покупки машины.
Это колхоз , должен типа 382.3780 стоять , у него мощность 250 Вт и диаметр пропеллера больше , сфоткай как это там стояло ( особенно растояние между диффузором и вентилятором).
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
    37 KB · Просмотры: 90
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
Пропелир то я ставил не восьмёрышный а свой с 11 лопастьюми.:)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Между тем железным обручем и пропеллером.
Ну где то 3-5 мм когда крутишь вроде ни где не задевает.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Фото всего радиатора со стороны пропеллера.Я надеюсь 402 двигатель к Газ 3110i отношения не имеет? Твой вентилятор ставился как дополнительный (с переди) с 402 движками.
На том который должен стоять диаметр вала двигателя больше:), хотя моторчики по крепежу одинаковые (проверено на себе):):drinks:.
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
Нее, это я просто показать какой вентилятор стоит.
всмысле с переди? ставится на против двигателя.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Завтра сфоткаю.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А вы не выложите фото какой вентилятор должен стоять?
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
Я так понимаю у меня должен быть вот такой дефузор А не этот металический. Что то я уже запутался.
    56.9 KB · Просмотры: 33
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Между решёткой радиатора и радиатором.
:)В данный момент стоит восмёрошный в волговском дифузоре.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Должен быть металический , но если хочешь улучшить работу кондея то тот что на фото лучше и тебе сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39829&page=10 , с десятой страницы.
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Ну тут по идее только две причины выгорания эл двигателя вентилятора-или сырость (маловероятная причина),или просто мог заклинить ротор двигателя во втулке,что привело к перегреву и коротышу обмотки.Других причин я лично не представляю.
7,980
3,831
А если мозг включить?Вот это не настораживает?
У вас Волга,если что.
Скупой платит дважды.Купите один раз вентилятор БОШ и платить будете меньше,а может вообще не будете.За вентилятор,естественно.
