Не работает комбинация приборов
genzo
31 Окт 2009
Решил вставить динамики под торпеду (ГАЗ 31029), пришлось ее снять. После того как все сделал вставил торпеду, подключил все провода. Повернул ключ зажигания, а комбинация приборов не работает :(. Повернул дальше ключ стартер крутиться. Работают: звуковой сигнал на руле, часы, подсветка приборов, дворники, ближний-дальний свет, свет в салоне, аварийка, моторчик антенны. Не работают: вентилятор печки, поворотники, обогрев заднего стекла, комбинация приборов не горит, только отклонятся датчик заряда аккумулятора когда включаешь свет фар.
Предохранители все целые. Также на контактах (+/-) комбинации приборов, после поворота ключа тока нет.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Потерян контакт в цепи от клеммы 15 замка зажигания и далее к предохранителям.
Я бы начал с проверки замка: не соскочил ли с него двойной провод (на 2410 он был розовый+жёлтый). Есть ли напряжение на клемме 15 замка при включенном зажигании?
Если есть, то смотри дальше напряжение на предохранителях.
Зайди сюда: _http://files.mail.ru/VTVXKB
Там под №61 в верхнем левом углу стоит замок зажигания. С клеммы 15 выходит двойной жёлто-розовый провод. Следи за розовым проводом, той его ветвью, что идёт на предохранители. Там ты увидишь, что он запитывает целую группу потребителей. Если на запитываемых им предохранителях при включенном зажигании нет напряжения, то это говорит об обрыве цепи клемма 15 замка зажигания - предохранители.
Кроме указанной вероятной причины есть ещё одна: ты мог рассоединить центральный электрический узел, он выглядит как двойные розовые провода скрепленные винтом на чёрной эбонитовой колодке расположенной позади комбинации и спидометра на вертикальном кронштейне рулевой колонки.
На схеме он расположен в точке разветвления розового провода сразу после замка зажигания.
Nisssan
11 Окт 2010
11
У меня проблема немного другого характера, на газ 2410 стоит комбинация приборов от 31029. при выкл. и вкл зажигании всё работает как чясы. При включении габаритных огней стрелка давления зашкаливает,и не горит подсветка комбинации приборов, при вкл зажигании ещё начинает шалить стрелка температуры и уровня топлива, проводка новая, после зборки всё работало, а тут не стого начялся такой прикол:(
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
У тебя скорей всего проблема с плохой массой. 98%
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Верно, согласен полностью. Если освободить комбинацию из удерживающих кронштейнов и подтянуть к себе, не вынимая её полностью из торпеды, то с обратной стороны комбинации справа вверху имеется клемма для подключения провода массы. Подключен ли он? Как правило, он бывает чёрным.
Чуть ниже с правого боку находится ещё одна масса. К ней идёт голубой провод, другим концом он выходит на тумблер контроля. При включенном зажигании и замыкании этого провода на массу ( нажатии контрольного тумблера) должны одновременно загореться все сигнальные лампочки.
На фото хорошо видны обе клеммы со знаком минус, но так как фото сделано с обратной стороны, то клеммы на фото расположены слева.
    64.5 KB · Просмотры: 217
АйдарУфа
8 Фев 2014
Здравствуйте. Комбинация приборов не работает. А именно все стрелки упали. Освещение в норме . Масса в порядке. В чем проблема?
До этого сперва были морозы сильные, и постоянно горел стоп сигнал и габариты при нажатии на тормоз. В один прекрасный момент наладилось само, но начали залипать стрелки . Лечил это сбросом клеммы. И в конце концов на ночь оставил без АКБ утром приходя и все стрелки лежать одометр остановился а часы бегают . Час идет за секунду. Кнопка сброса не работает . Поворотники все работает
vladmirs
4 Июл 2012
111
Здравствуйте! Чтобы не создавать своей темы, прошу помощи в этой похожей теме. У меня ГАЗ 3110 дв.402. Проблема началась с того, что перестал работать одометр. Спидометр работал нормально, а одометр стал мертвяком. У меня лежала приборка, там был неисправен тахометр. Вот я и решил снять оттуда спидометр и топливный указатель (он у меня так же, что-то мудрил), и, поставить в нынешнюю приборку. Ничего больше не делал, только заменил эти два прибора. Собрал, и что получилось?
1. Нет подсветки приборов, не горят лампочки указателей поворота, т.е. сами поворотники работают, а на приборке лампочки не горят.
2. При включении габаритов, габаритки горят, а подсветки приборов - нет. Как и нет подсветки кнопки вентилятора и обогрева заднего стекла (раньше было)
3. Одометр крутится как угарелый, вместо километра накручивает 3. Да и спидометр безбожно врет.
4. Перестала загораться лампочка дальнего света. Ближнего перестала загораться год назад, но я не заморачивался.
5. Указатель топлива правильно заработал.
6. Указатель температуры охлаждающей жидкости при выключении зажигания может и не вернуться назад.
Извините за такую длинноту, но стараюсь описать подробно. Что все это может означать! Замена приборки? Предохранители все целы, проверял. Поможите, люди добрые!
Еще добавление: При повороте ключа зажигания загораются две порожняковые оранжевые лампочки в левом углу приборки. Когда включаю габаритки, эти две лампочки гаснут, а подсветки кнопок вентилятора и обогрева заднего стекла загораются. Повторюсь, все работает, но подсветки приборки нет, и не горят сигнальные лампочки указателей поворота, что вообще, напрягает.
Что, никто не читал мой пост, или не знаете что за геморой в моем случае? Администраторы, может мне создать отдельную тему?
koleso
11 Фев 2012
784
@Nisssan, Скажите пожалуйста,вы решили проблему с приборкой а то у меня такая же ерунда.Спасибо
C того времени конечно всё уж отремонтировал или забросил куда по дальше.:)
Там путаница в подключении проводки. Только на месте можно внимательно осмотря найти. :)
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Ребята, подскажите пожалуйста. При включении подсветки приборов стрелки датчика температуры и давления масла и уровня топлива уходят в красную зону. Подсветку отключаю все нормально. Что может быть. 406 мотор, старая комбинация приборов. ЦПС старого типа.
yumi909
19 Июл 2016
Добрый день! Помогите найти поломку!
При включении подсветки приборки зашкаливают индикаторы температуры, масла и топлива. Также постоянно, не мигая, горит стрелка правого поворотника.
При отключении подсветки приборы работают адекватно.
Где проверять подключения массы?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Тоже самое но не всегда. Бывает при высокой влажности. А бывает в сухую погоду. Бывает просто подсветка не светит а приборы на месте.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
ВООООООООО! И у меня тоже при большой влажности. Я заднюю сторону платы протер спиртом. Вроде пока нормально все.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Не люблю я такие неисправности. Очень тяжело искать. В сильный ливень у меня например при включении габаритов выбивал их предохранитель. Методом шевеления проводки в районе звукового правого сигнала и смены опять вылетающих предов, локализовал вроде место. Снаружи не идентифицируется, но обмотал изолентой место прохода через острые края отверстия, вроде больше не коротило.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Когда начнется такая хрень, сними переключатель и скинь желтый провод на подсветку приборки. Или попробуй ее выключить крутилкой.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Кстати-ДА! При включении салонного плафона, если стрелки были в гору-они встают правильно...
