Распредвал не крутиться
Mega
12 Фев 2007
480
251
Ехал на выходных по трасе..... вдруг двигло резко заглохло и давление масло загорелось.... долго кумекал почему нет искры, пока понял что бегунок не крутиться(соответственно и датчик зажигания)....
снял трамблер, привод тоже не крутиться.... снял его(надеясь что все дело в нем) но не тут то было.... :cray: :cray: :cray: :cray: :cray: Распред тоже не крутиться.
Есть предположение что сорвало шпонку на шестерне
У кого еще есть каие идеи, чтоб мне порально подготовиться к всрытию лобовины(заодно вопрос, масло надо сливать для ее вскрытия?)
И если кто знает, почему сей косяк мог случиться(двигло перебирали зимой, может что не закрутили)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Масло сливать не обязательно, достаточно просто чуть опустить поддон и вывернуть шпильки из передней крышки. Далее ничего сложного, кроме снятия фланца. Надо сьёмник иметь. Я снимал средним трёхлапым.
Реакции: Mega
Mega
12 Фев 2007
480
251
А как насчет хроповика, я далеко от гаража, у меня тока минимальный набор ключей
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Большая шестерня щас с завода кушается за 40 тык и довольно часто.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
у меня примерно такае же проблема, только распредвал крутиться, а бегунок нет, снял траблёр, проверил вал, всё нормально, полез дальше, шестерня на распредвале стоит на месте, двигло вручную кручу, клапана открываються-закрываються, а шестерня на месте как вкопаная, как можно это исправить? если там "шплинт" или чё-то в этом духе, а то неохото распредвал менять.
    21.2 KB · Просмотры: 18
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
Насколько мне память неизминяет распредвал цельным литьем выпалнин, может новые пошли? Или утебя он пополам лопнул окурат по шестерню, тогда на 3 4 целиндре недолжны клапана открываться
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Я сегодня посмотрю, но как я помню, 3,4 работают. хотя хз.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Витяй
26 Янв 2007
301
107
сложно ли менять распред вал?(съемник есть,вытащить, я его вытащю, а обратно, чтоб в такт совпасть). нужно ли снимать двигло, сколько по времени занимает?просто машина около дома стоит и нет никакой возможности отогнать в гараж или автомастерскую.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
ну и последний вопрос, метки на самом распредвале и шестерни распредвала имеються?, т.е. я как-нибудь шестерню подругому непоставлю? а то потом и буду гадать чё за х.. с распредвалом.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Шестерня стоит на шпонке, ты её по другому не поставишь.
winged
10 Мар 2007
17
Я его всегда зубилом откручиваю, у меня такого ключа нет
хм у меня зубилом не подлезиш я купил головку на 36 и просто скрутил а зубилом тока с низу залесть можно наскока я знаю
