не выжимается сцепление
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
На 31029 несколько раз не выжималось сцепление, как будто застряет в самом начале. Легонько потормошишь, выжимается. А здесь перед перкрестком встали, минут десять, думали все дальше не поедем.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Опиши по конкретнее как не выжимается? педаль застревает чтоли? Что значит потормошишь?
Сцепление не выключается в основном из за проблем гидропривода.
Если педаль застревает посмотри шток который от нее идет к цилиндру возможно у тебя на педали ограничитель сломан и шток не попадает на поршень.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Если тормошение означает несколько подряд нажатий, то воздух, прокачивать надо. Если просто некое шевеление педалькой влево, вправо, то Эдуард прав, смотреть педальный узел и шток.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Один смотрит на вилку (благо ее видно при открытом капоте, другой жмет сцепление, если вилка ходит , то скорее всего лопнула вилка или чето произошло с корзиной) если же вилка стоит или перемещается незначительно, то только тогда начинаем проверять рабочи и главный!
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
при нажатии на педаль, ощущение такое, буд то бы педаль уперлась во что то, но мягкое, упругое.
Страшно нажимать дальше, что бы не сломать.
Я легонько постукивал по ней, даже еще легче дотрагивался и отпускал. Думал если где зацепил, погнул, что бы не доломать.
Потом как отпускает, становится все нормально.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
похоже что рабочий цилиндр навернулся.....
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Если педаль упирается мягко и упруго а ход ее полный- скорей всего разваливается корзина
если ход укорочен-клинит главный\ гораздо реже рабочий\при условии если визуально привод не поврежден.Оба варианта проходил на своих авто.
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
На выходных, сцепление опять заклинило.
Подъехал знакомый жигулист.
Ничего не нашел. После того как завелась, сцепление стало выжиматься.
Предположил, что в корзине дело, раз после завода прошло.
Отогнали в гараж.
Открутили кожух сцепления.
Вилка в порядке, корзина в порядке. Удивлялся только что диск тонкий, на жигулях толще.
Выжимной подшибник говорит что не закреплен. Наверно так по конструкции.
Дефектов не нашли.
Предположил что главный цилиндр менять надо.
Плохо что заклинивает периодически, трудно выйти на причину.
Может быть из за главного?
Turist
3 Апр 2007
22
У меня было другое на старой мафынке лопнула скоба на которой держатся педали,пришлось привязывать проволкой что-бы доехать до дома а там снимать и варить.Ладно могу переключать скорость на ходу без сцепления.:comando:
ivaneska
9 Май 2009
15
Ну и чем всё кончилось, афтар?
У меня сейчас таже фигня. Но вчера поставил новый ГЦС и прокачал. Ощущения стали гораздо лучше, но на ходу не проверил ещё.
Хочу отметить что на дне бачка с тормозухой было миллиметра 4 какойто каши жиденькой. Думаю это резинки.
Вероятно эта каша попадая в цилиндр чтото нехорошее делала.
12,294
5,598
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Еще вариант из моей истории. Сломался шток ГЦС, поменял, потом опять сломался. Я начал думать, при внимательном осмотре обнаружил что ухо к педали кто-то до меня прикрутил не с той стороны, в результате он стоял сикось-накось. Переставил как надо, без перекоса. Забыл.
ANTONIO
14 Мар 2009
12
Ребята помогите советом. Дело в том,что: при нажатии педали сцепления сломался кронштейн( или по другому скоба) на которой держится педальный узел.Вопрос: можно ли снять этот кронштейн без снятия панели, все разобрал а достать его не получается( в камасутре написано снимай панель).
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Как вариант - если корзина лапчатая, то одна из лапок развалилась, встает вертикально к выжимному и подклинивает. Либо выдавило клапан в главном цилиндре(откручиваеться та часть куда вкручиваеться трубка, типа резинового колпачка, у самого так выдавило и затыкало выходное отверстие при нажатии педали).
ANTONIO
14 Мар 2009
12
По рисунку в каталоге кронштейн крепится к панели в двух точках (не считая крепления к передку). На мой взгляд достаточно просто там открутить и вытягивать.
Сами педали разобрал? Вытащил?
ANTONIO
14 Мар 2009
12
Спасибо что хоть ответили. Педали разобрал, но у кронштейна длинные болты (на которые он крепится) из-за них и не получается достать кронштейн( он вниз то тянется а на себя нет, в рулевку упирается( помоему называется рулевой кронштейн крепится на 2 болта)). Осталось только его снять но я и не знаю поможет ли это.Машина под окном надо оперативно сработать , а то замерзаю.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
У меня сцепление проподало из-за износа манжет в главном и рабочем цилиндрах,причем только когда оба цилиндра заменил всё стало нормально.
А еще как-то на нормально работающем приводе перестало отключатся сцепление ,педаль нажимается ,шток выходит а сцепа не работает ,пилез разбираться а там вот:
    162.3 KB · Просмотры: 110
