ДМРВ: кто разбирался досконально?
N
nettmann
ДМРВ советуют заменить, хотя он цел, нить не оборвана.
Мастер на диагностике инжектора сказал, что низок уровень СО, движок захлёбывается, ему топлива не хватает. Отсюда рывочки, падение мощи, ухудшение приёмистости.
Сказал, что в компьютере что-то подкрутит, поколдует с режимами. Поезди, но датчик надо менять.
Вопрос в том, что ситуация повторилась, скопировав ситуаци. годовой давности. Тот датчик я заменил, хотя он цел.
Может быть мастер просто не владеет знаниями, ведь в датчике есть возможность подстройки уровня сигнала, настройки по СО.
Поделитесь информацией, плз. Хочу разобраться.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
В зависимости от датчика (нитяной или пленочный) есть регулировки но все они регулируемые если СО низкое пусть просто его поправят и все а проверяется датчик очень просто на ХХ он должен кушать до 17 кг при обототах 2500 не более 50 кг
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Настройку всех датчиков я доверяю только одному мастеру из 7-го таксомоторного парка. Там на территории есть сервис, где чинят ментовские тазики и газели!!! Туда обратись. Мне настроили так что моя малышка стала кушать 13 литров на 100км., крутя движок до 3500-4000 оборотов.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
В том же режиме в городском цикле расход 11.5 л\100
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
По Москве 11 литров по городу не реально (если тока ночью).
У моего кореша на новой обкатанной Oktavia 1.6 расход по городу около 11 литров, поэтому здесь от условий все зависит.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
путем нехитрого вычесления по количеству топлива которое сожрал мой автомобиль и растоянию которое он проехал да и бортовой тоже показал такой расход . Вчера ящик коньяка выиграл на спор, на эту тему.
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
То есть обычный пятничный вечер в городе из одного конца в другой и обратно по самым оживленным улицам расстояние было сто км в баке было залито ровно 11.5 литров и по проезду ста км машина встала...
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Намного все проще сливаем бензин с машины замеряем его количество (сливаем через эл. бензонасос на ровной площадке) заливаем его обратно. и едем 10 км по городу затем снова сливаем топливо на той же площадке и замеряем остаток. затем при помощи формулы расчитываем расход далее неверящий бежит в магазин вот и все
Turist
3 Апр 2007
22
Не помню но в каком-то номере журнала "ЗА РУЛЁМ" читал,что езда с пустым баком когда горит контрольная лампочка может привети к тому-что сгорит бензонасос и пожару[/B].:girl_were :girl_were :girl_were
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Dimon73, а мне в свое время толковали про немного другой способ. Но суть примерно одинакова.
Бак заливается горючкой под горловину. Двигатель соотве6тственно должен быть прогрет. Затем садимся за руль и стартуем. По спидометру проежжаем 100 км. Затем открываем бак и тарированной литрофой банкой доливаем в бак горючку точно так же под горловину. Таким образом точно узнаем расход.
sergeich
7 Апр 2007
83
23
115
ни какой фантастики просто все настроено идеально
а не подскажешь что и как настраивать, что бы хотя бы приблизиться к таким показателям. А то у меня под 20 в городе получается.
Заранее спасибо.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Заранее спасибо.
Да нет ничего особенного
1 Хорошие запчасти на двиг (датчики, катушка БОШ, свечи DENSO для 16 кл, ВВ БОШ, масло синтетика в двиг коробка и мост)
2 Индивидуально скорректированная ПО для двигателя
3 Правильная регулировка СО
sergeich
7 Апр 2007
83
23
115
1.катушка и свечи это обязательно?
2.Может посоветует кто-нибудь в Питере умельца?
3.А можно поподробнее: как должно быть и т.д.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
1.катушка и свечи это обязательно?.
нет не обязатольно но это неплохо влияет на работу двигателя, вместо катушки БОШ можно испрользовать от ВАЗ 10 модели 16 клапаника и свечи можно использовать другие но все же их нужно проверять под давлением минимум в 12 кг а этим требованиям отвечают свечи для 16 клапанных двигателей
В каком смысле как должно быть??????
должно быть так, что бы тебя это удовлетворяло
sergeich
7 Апр 2007
83
23
115
имелось ввиду какие цифровые параметры. Ведь не на глазок, слух, запах все делается.
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Здесь справедливо говорить о расходе луца на 10 километров, умноженной на десять, а не о раходе л/100 км в городском цикле, поскольку 10 км. мне , например - четверть пути до работы по городу, где интенсивность движения везде разная.
Для чистоты эксперемента надо проехать километров 300 по городу в будни с работы и на работу (не в один день) тут, кстати, расход на прогрев приплюсуется, а потом доливать недостающий в баке (бывшем до эксперимента полным) бензин - который и скажет тебе о реальном расходе.
Поэтому твой расход нельзя назвать реальным расходом, как бы этого не хотелось.
Кроме того, в разных городах расход будет отличаться.
PS: Уважаю твоё стремление к усовершенствованию Волги, но подход к измерению некорректный.
