Проблема помехи в радиостанции
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
Машина 31105 июль 2007г.в.,салон рестайлинг.Проблема вот в чём: климатконтроль даёт сильные помехи на радиостанцию(аж на полшкалы),если выключаю обороты моторчика печки или делаю их на максимум,помехи пропадают.Ещё очень сильно(сильнее климата)фонит вентилятор охлаждения двига и сабвуфер.Может кто знает,как от этого избавиться.:(
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Нужно копать в сторону установки станции, во-первых на всех станциях стоят фильтра, что спасает от помех "по току", остаются помехи "по радиоволне" (очень грубо, чтобы поняли)
Итак, что так влияет на шумы в станции, это отсутствие массы на корпусе станции, плохой контакт антенны с кузовом автомобиля и пробитый кабель антенны, вариант неисправности станции и антенны не рассматривается.
Если почитать тему по р. станциям, то будет понятно, что антенна это штырь, а кузов авто это противовес, штырь без противовеса не работает. Более того напомню, антенну нужно настраивать на диапазон рабочих частот, т.е. длину штыря, если память не изменяет, то идеально КСВ должен быть равен 1, до 1,3 считается нормой, в противном случае антенна ловит "всяко разно"
15,368
8,732
m010103, Это все понятно и сделано как следует, в теме по ссылке я давал свое предположение проблемы: нет массы на двигателе, соответственно получается как бы отдельное устройство от общей сети авто, которое и фонит в эфир и за счет соединения радиостанции и антенны с массой не гасится. Массы нет на двигателе отопителя из-за того что управление скоростями идет по минусу, плюс на двигателе постоянный.
Вот незадача-то....
Надо его засовывать в металлический замкнутый контур? Сеточкой обтягивать, подключенной к массе?
15,368
8,732
Впринципе сам корпус мотора металический, но стоит в пластиковом корпусе отопителя, вот я давно думаю как добраться до него и соеденить корпус двигателя с массой.
