обновление мотора
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Вот закупился я железяками поеду домой по ухаживаю за своей ласточкой.
В планах заменить:
1. кольца поршневые
2. сальник коленвала задний
3. колпачки маслосъемные
4. прокладку под головкой
5. прокладку поддона
притереть клапана, проверить целостность КПП(а то какие то странные вибрации на 5-ой передаче) пока она снята будет
вот фото железок некоторых
    179.1 KB · Просмотры: 79
    177 KB · Просмотры: 75
    200.3 KB · Просмотры: 73
    156.2 KB · Просмотры: 74
    208.2 KB · Просмотры: 82
    184.3 KB · Просмотры: 84
    184.9 KB · Просмотры: 78
    151.1 KB · Просмотры: 76
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
В планах заменить:
1. кольца поршневые
Будем ждать фототчета =) А лучше видео =) Надо думаю создать канал волговодов на youtub'e. Раздать пароль и пусть народ выкладывает там видео ремонтов и всяких переделок =)
2,262
Вот это отличный совет, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поддерживаю 2-мя руками и ногами. :drinks:;)
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
ну вот я и вернулся. тока не в радости я.
первый хозяин машинки навешал мне ни отцу лапши на уши и мы два идиота думали что у нас стоит сальник:(
мотор сейчас еще не собран, отец дома один остался, я учиться уехал, в выходные будем собирать.
Вот то что я проделать успел:
1. Снять разобрать и собрать КПП - вскрытие показало что вибрировать в ней нечему, все шестерни и синхронизаторы в идеале, стружка по моему была в масле потому что масло первый раз в ней я менял до меня это никто не делал (стружка после притирки появилась)
2. Снять и охренеть от состояния выхлопной системы (см. фото)
3. Снять и охренеть от состояния вкладышей, они прошли 300 с лишним тыщ, при этом мотор с ними один раз был жутко перегрет(поплавились колпачки свечей) они как и коленвал в идеале, ну может там и есть износ то тока 0,0001-0,001
4. Снять и охренеть от состояния гильз, после пробега на ней 200тыщ на них еще цела хонинговка (см. фото)
5. поменять маслосъемные колпачки, проверить работу клапанов
6. ОТМЫТЬ двигатель
7. Обновить кольца
8. Выкинуть износившиеся подушки двигателя
9. Снять и охренеть от состояния сетки маслозаборника, она на столько была забита что я ее еле отмыл, хотя давление 2 ед. держало на горячую
10. Снять и охренеть от состояния выжимного, вытерт он на глубину 1,5-2 мм вилкой, ремонт простой наварить сваркой в ямку и обточить болгаркой до ровного состояния
11. Заменил в корзине на лапках игольчатые подшипники на втулку (втулки из цепей с какой-то с\х техники), на ЗиЛу такая конструкция прослужила без проблем и износа 7 лет, кстати размеры совпадают у втулок и поводки тоже
диск сцепления тоже еще заводской 300тыщ пробега, 8 мм толщина
Выражаю особую благодарность viktor7772, он привез мне недостоющие для ремонта запчасти, т.к. мелкий ремонт плавно перетек в капиталку:):)
    156.8 KB · Просмотры: 97
    183.8 KB · Просмотры: 104
    223.6 KB · Просмотры: 119
    265.2 KB · Просмотры: 109
    107.4 KB · Просмотры: 116
    248.3 KB · Просмотры: 103
    236.1 KB · Просмотры: 98
    189.3 KB · Просмотры: 102
    228.5 KB · Просмотры: 109
    254 KB · Просмотры: 98
    243.8 KB · Просмотры: 94
    232.6 KB · Просмотры: 98
    219.5 KB · Просмотры: 95
    199.8 KB · Просмотры: 95
    245.6 KB · Просмотры: 98
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
вот еще фото
    158.8 KB · Просмотры: 79
    332.3 KB · Просмотры: 78
    173.9 KB · Просмотры: 75
    226.8 KB · Просмотры: 80
    228.7 KB · Просмотры: 77
    282.9 KB · Просмотры: 81
    282.5 KB · Просмотры: 77
    187.6 KB · Просмотры: 82
    221.5 KB · Просмотры: 78
    112.2 KB · Просмотры: 76
    189 KB · Просмотры: 81
    232.2 KB · Просмотры: 85
    216.4 KB · Просмотры: 85
    248.9 KB · Просмотры: 89
    215.8 KB · Просмотры: 78
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
и еще
    162 KB · Просмотры: 80
    210 KB · Просмотры: 85
    228.8 KB · Просмотры: 88
    219.6 KB · Просмотры: 99
    270.4 KB · Просмотры: 89
    249.1 KB · Просмотры: 94
    238.6 KB · Просмотры: 91
    363.1 KB · Просмотры: 95
    163.1 KB · Просмотры: 91
    199.4 KB · Просмотры: 89
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Во первых, можно вставить пистон ? :) Техника безопасности где ? Запомни, НИКОГДА на кирпичи авто не ставить, т.к. они умеют раскалываться !
Далее, а зачем в движку то полезли ? Тяга пропала, масло ест, компрессия маленькая ? :)
Раз хон на месте, значит меняй только кольца, вкладыши покупай те что стояли, ЗАФИКСИРУЙ гильзы если вытаскивать не собираетесь !
Удачи в ремонте !
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
serega081
7 Фев 2010
37
31
79
Категорически рекомендую сменить производителя масла да и коленвал наверно неплохо помыть-почистить(в смысле полостя в нем).Когда так разбросан я б поменял и передний сальник да и шестерни видней без передней крышки.Упорные кольца не поменять без вынимания к.в,да и набивка и вкладыши.Если будеш менять передний сальник-убедись что посадил сальник до упора-а то шелестит потом об масло отражающую шайбу.Я тоже не снимал боковую крышку-вроде как не зачем,но после таких манипуляций с блоком видать неизбежно попадает мусор в толкатели который не смертелен(его вроде и не видно)но потом может попарить мозг при регулировке клапанов(в смысле соринка между штангой и толкателем то есть то нету...)Толщина диска сцепления-это сколько осталось до заклепок(стоит ли потом КПП снимать)и при сборке обязательно смаж шлицы КПП по которым диск работает.
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
все уже отез прочистил)))
это почему? ведь никакой выработки нигде не присутствует!
само собой
поставил новые))
а сальник передний заводской в идеале, трогать не стал
serega081
7 Фев 2010
37
31
79
По поводу масла-черноват двигатель внутри(нормальное масло быстрее чернеет,не давая чернеть двигателю),такой же налет в крышке клапанов(сетки вентиляции)приводят к затруднению вентиляции,-как следствие масло со всех щелей.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Могу не согласиться, пока промеры горшков не сделаешь нечего и думать о замене колец. Кольца 92 мм в моих старых горшках имели зазор 0,7/0,7/1,0, а горшки недоходили в мах возможные пределы выработки всего 0,01 мм. Да и в горшках хон присутствовал.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Не совсем в тему, но... впервые вижу датчик давления масла в спец отверстии в стакане для фильтра как у автора темы. Обычно датчик снизу только для лампочки. Неплохо было бы воткнуть туда небольшой мех манометр. Открыл - заценил давление, всегда в курсе. :popcorm: А для боченка штатное место под коллекторами, манометр там не видно будет. Интересно, автор, а что у вас там? заглушка?
